Odpowietrzanie pompy ABS Toyota Avensis T25 2003 z kontrolą trakcji
18 Wrz 2016, 21:49
Mialem uszkodzony sterownik ABSu i niestety odkrecilem dwa tylnie (te plaskie a nie wchodzace od groy) przewody prowadzace do pompy ABS.
Probowalem ja odpowietrzyc poprzez hamulce, ale nie daje rady… po przelaniu pol litra plynu caly czas wychodzi powietrze… (odpowietrzalem lewe przednie kolo, to od kierowcy, gdyz jest najblizej zbiorniczka wyrownawczego/cylindra glownego)
ktosik
Prawo jazdy: 0- 0-2000
Auto: Avensis T25
Silnik: 2.0 VVT-i, 148KM
Rok produkcji: 2003
04 Paź 2016, 14:11
ktosik napisał(a):Probowalem ja odpowietrzyc poprzez hamulce, ale nie daje rady… po przelaniu pol litra plynu caly czas wychodzi powietrze…
Z odpowietrzeniem pompy ABS zawsze jest problem i trzeba do tego cierpliwości i dwóch osób. Czasem nawet litr płynu trzeba przelać żeby odpowietrzyć. Możesz sobie pomóc przy odpowietrznikach strzykawką z rurką nakładaną na odpowietrznik (sam tego nie stosowałem ale podpatrzyłem w jednym warsztacie).
Najlepiej by było podłączyć urządzenie do odpowietrzania podciśnieniowe, załatwiło by sprawę szybko. Możesz kupić urządzenie do odpowietrzania hamulców i wymiany płynu w układzie już za około 80zł (sprawdzałem przed chwilą).
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
    Czarny lód na drodze! - niewidzialne zagrożenie
    Choć trwa jeszcze jesień i w ciągu dnia często można cieszyć się słoneczną pogodą, noce bywają już chłodne. Wraz z pojawieniem się pierwszych przymrozków na drogach robi się niebezpiecznie – jezdnia może pokryć ...
