Ogrzewanie działa nie prawidłowo - Opel Astra G
20 Sty 2016, 20:45
Mam pewien problem.Otóż chodzi o samochód OPEL ASTRA G.Ogrzewanie przestało działać,dodatkowo nie pokazywało temperatury silnika,sytuacja się zmieniała przy wysokich obrotach około 4tys.temperatura była w normie 80stopni plus działające ogrzewanie.Pomyślałem wiec ze wymienię termostat.Po wymianie jeden problem zniknął bowiem pokazuje normalnie temperatura.Problem ogrzewania nadal jednak pozostał...I jak wcześniej przy wysokich obrotach dopiero grzeje...Co o tym sadzicie?
Aron1989
Prawo jazdy: 10 10 2009
Przebieg/rok: 10tys. km
Auto: OPEL ASTRA G
Silnik: 1,6
11 Lut 2016, 11:16
Jeżeli po wymianie termostatu temperatura silnika jest ok tak jak piszesz to sprawdź poziom płynu w układzie chłodzenia. I trzeba sprawdzić czy układ nie jest czasem zapowietrzony.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
10 Mar 2016, 10:44
Też miałem taki problem, często tak się zdarza w Oplach. Lepiej zgłoś się do mechanika, polecam serwis z Kielc. Profesjonalna obsługa i niedrogie ceny. Zajrzyjcie sobie tutaj [reklama]
Ostatnio edytowany przez MotoAlbercik, 10 Mar 2016, 10:47, edytowano w sumie 1 raz
Powód: Reklama
Radek8808
Prawo jazdy: 14 04 1997
Przebieg/rok: 11tys. km
Auto: Nie mam
