16 Sie 2013, 09:45
Jak jedziesz samochodem, to mimo, że dmuchawa jest wyłaczona, to z kratek nawiewu powietrze będzie leciało - pęd powietrza. Im szybciej jedziesz, tym mocniej dmucha. Jak się zatrzymasz nie będzie nic dmuchało. Jak tak jest to wszystko ok z nadmuchem.
Teraz kwestia ciepłego powietrza - kiedy ono leci - tylko przy wyłączonej dmuchawie ( sytuacja, którą opisałem ), czy nawet po włączeniu dmuchawy? Teoretycznie, jak na zewnątrz jest gorąco, to bez dmuchawy poleci ciepłe, a po jej włączeniu też poleci ciepłe powietrze, tyle, że ciutek chłodniejsze. Wszystko zalezy od temp. na zewnatrz. Natomiast po włączeniu klimy powinno lecieć normalnie zimne powietrze. Jak na zewnatrz jest gorąco, to należy włączyć obieg zamknięty, żeby to ciepłe powietrze z zewnątrz nie leciało do układu wentylacji.
