asrock11 napisał(a):Taką kombinacją po pewnym czasie zmniejszysz wydajność pompy oleju.
raczej poprawi, bo pompa nie jest przystosowana do takich obciążeń, zwłąszcza w zimie, gdzie płunność oleju 15W40 a 10W40 różni się zwykle o 7-8 stopni celsjusza,
przykładowo dobry olej 15W40 przestaje spełniać parametry płynności przy -15 a ogólnie przy -27 to auta nie powinno się odpalać, 10W40 tego samego producenta podobnie ma przy -24 i -36 stopniach
![Wink :wink:]()
teoretycznie ciśnienie oleju na 15W40 będzie lepsze ale niestety smarowanie będzie gorsze
producent silnika przewiduje co prawda 5W40, ale syntetyka bym Ci nie polecał jeśli miałeś zalany minerał, dopuszcza jednak też 10W40 (w naszym klimacie) i tego się trzymaj
![OK :ok:]()
dobry 10W40 nie musi być wcale drogi, nie patrz co ma napisane na opakowaniu i na reklamy, kup średni olej w dobrej cenie byle trzymał normy
czyli: SAE 10W40, API SL lub SN, ACEA A3 lub A5
brzmi to jak szyfr ale wszystko powinno byc napisane na nalepce z tyłu najważniejsze są 10W40 i SN
przestać podpijać pewnie nie przestanie, nawet pewnie się nie zmniejszy, zresztą silnik powinien trochę oleju konsumować
![Wink :wink:]()
jak masz cały czas ten sam poziom to należy szukać skąd cieczy przybywa
zmiana na 10W40 nie pociągnie za sobą jakiś potwornych różnic, na pewno będzie lepiej zapalał w zimie, może ciut łatwiej wchodził na obroty jak będzie zimny, ale cudów nie oczekuj, bo olejem silnika nie poprawisz, jak jest w dobrej kondycji to będzie banglał fajnie ja;k padlina to i tak szczeźnie nie zależnie od tego co wlejesz... może na 15W40 ciut szybciej
![Niegrzeczny :naughty:]()
