Olej do diesla w silniku benzynowym
14 Lut 2014, 09:16
Cześć forumowicze!
mam takie pytanie czy można wlać olej 10W40 diesel do silnika benzynowego 1.4 mpi ?
Z góry dziękuję za pomocne odpowiedzi. Pozdrawiam. :)
agatkaaa93
Auto: Golf 3
14 Lut 2014, 10:18
jaki ole,j jakie ma oznaczenia
bo to że na opakowaniu pisze diesel to nic nie znaczy
co to masz za olej podaj oznaczenie API albo ACEA
i jakie wymagania ma silnik
pocieszny
Miejscowość: z błota ;)
07 Mar 2014, 14:01
Dokładnie,ale na Twoim miejscu wlałbym ten który jest mimo wszystko do silników benzynowych. Może podaj markę i konkretny model to wtedy będzie można doradzić coś więcej.
Laserwash
Auto: M3
29 Cze 2014, 12:03
Nie powinno się wlewać oleju przeznaczonego do silnika Diesla do silnika benzynowego,taki olej zawiera garnitur dodatków skrojonych pod warunki panujące w silniku Diesla,czyli jednym słowem unieszkodliwiające uboczne związki powstałe w efekcie spalenia ON a jak wiadomo ON jednak od benzyny się różni.Naturalnie są niby oleje uniwersalne,ja jednak uniwersalnych olejów nie stosuję,gdyż wartość np.TBN w takich olejach jest tak skomponowana by strzyc i golić.Olej do silnika Diesla powinien posiadać jak najwyższą wartość TBN,do silnika benzynowego taka wartość wysoka jest nie wskazana,a do silnika Diesla wręcz przeciwnie.Reasumując ,jeśli chcesz uniknąć tzw.szlaków i nagarów,stosuj oleje przeznaczone wyłącznie do silników Diesla jeśli masz Diesla.Bo jak wiadomo co jest do wszystkiego to---- itd.
30 Cze 2014, 09:07
Do silnika diesla są oleje oznaczone literką C. Do benyzny literką S. Do silnika diesla nalezy lać olej z literką D, a do benzynowego z literką S. Wszystko i na temat.
03 Wrz 2018, 10:47
Z Finlandii masz niezłe oleje do silników benzynowych Neste. Chwalę je sobie zimą przede wszystkim, bo chociaż mam starszy silnik to ten olej i tak jest dobrze przystosowany. Podsyłam informację o tych olejach dłuższą
[reklama] Poczytaj, bo warto czasami przetestować coś nowego, niekoniecznie najpopularniejsze marki.
Ostatnio edytowany przez MotoAlbercik, 04 Wrz 2018, 08:59, edytowano w sumie 1 raz
Powód: Reklama
pawelpruski
    Hamowanie silnikiem - niższe spalanie i bezpieczeństwo
    Hamowanie silnikiem to element techniki jazdy, dzięki któremu możemy z jednej strony zmniejszyć zużycie paliwa w naszym aucie, a z drugiej wpłynąć na bezpieczeństwo jazdy. Nie jest to jednak łatwy sposób hamowania, ...
