04 Maj 2018, 09:20
Jakim olejem jest obecnie zalany silnik?
Myślę że jeżeli sinik jest po remoncie to trzeba wybrać jakiś dobry olej w pełni syntetyczny. Silniki V8 w Cadillacach były dobrze spasowane i z tego co wiem wymagały dobrych olei. Kiedyś na targach Oldcars pytałem właściciela podobnego auta na jakim oleju jeździ to powiedział mi że tylko pełny syntetyk. Możesz jeszcze poszukać na stronach gdzieś w stanach co polecają.
Tu znalazłem jeszcze info o Cadillacach z tamtych lat:
All-SeaSOn (multiviscosity numbered) oils
Properly blended all-season oils (10W-30 types) combine
the easy-starting characteristics of lower viscosity
grades in cold weather with operating characteristics
of higher viscosity grades in warm weather. These oils
may be used during average winter and summer
conditions.
Single-season (single viscosity numbered) oils
If you prefer a single viscosity oil, then SAE 20 or
20W oil should be used in warm weather and SAE
10W oil in cold weather. (Refer to table on Page 28.)
Sub-zero oils
In areas where the temperature seldom goes below
zero, most 10W-30 and 10W oils are satisfactory for
starting the engine. Where the temperature is frequently
below zero, a 5W-20 or 5W is recommended;
however, some 10W-30 and 10W oils may be satisfactory.
Your Cadillac Serviceman will be pleased to
assist you in selecting satisfactory oil for these areas.
