Olej - Hyundai Kona
05 Mar 2024, 12:50
Cześć,
kupiłem swoje pierwsze auto w automacie i 4WD - Hyundai Kona 1.6 177KM z 2018 roku i przebiegu 137 tysięcy km.
Pojawiła się kwestia wymiany oleju.
Pytania:
1) Jaki olej silnikowy lać?
2) Czy w skrzyni automatycznej też zmienić? Jeśli tak, to na jaki? Bo im więcej czytam, tym mniej wiem...
3) Czy jeszcze jakiś olej będzie do wymiany w związku z napędem na 4 koła?
rbjpl1
Przebieg/rok: 10tys. km
Auto: Hyundai Kona
Silnik: 1.6 T-GDI 177 KM
Rok produkcji: 2018
05 Mar 2024, 17:25
Jeśli masz instrukcję do tego samochodu to podaj jakie konkretne parametry powinien mieć olej do twojego silnika lub jaki olej był do tej pory stosowany .W instrukcji też jest napisane po jakim przebiegu wymienia się olej w skrzyni. .W książce przeglądów powinny być nazwy i parametry olejów..przecież ktoś wymieniał już te oleje nim przejechał 137 tyś.km :) i zapewne coś tam zapisał .
Olej do silnika dobiera się wg wskazań producenta z uwzględnieniem: stylu jazdy i w jakich warunkach ma być eksploatowane auto....jazda wyłącznie po mieście ,jazda po autostradach ,jazda mieszana bo to jest istotne przy doborze oleju .Ja znalazłem takie wskazówki ale nie wiem czy będą odpowiadały do twojego modelu auta , silnika i skrzyni. Nazwa oleju to sprawa drugorzędna ważniejsze są parametry oleju. :yes:
https://www.polklasak.com/hyundai_kona_ ... -7441.html
Acer66
Zdjęcia: 11
Miejscowość: Przemyśl
Prawo jazdy: 12 06 1979
Przebieg/rok: 30tys. km
Auto: Mitsubishi ASX , Toyota Cross
Silnik: 1,6 MIVEC 4A92-117KM
Typ: SUV
Rok produkcji: 2018
05 Mar 2024, 21:57
W instrukcji są takie zapisy:
1) olej silnikowy ACEA A5/B5;
zalecany olej silnikowy: HELIX ULTRA AH-E 5W-30 - czy to będzie to: https://www.motochemia.pl/shell-helix-5 ... -2979.html
lub
https://www.kolegaberlin.pl/product-pol ... 30-5L.html ?
2) olej dwusprzęgłowej skrzyni biegów (DCT):
HK SYN DCTF 70W (SK)
SPIRAX S6 GHME 70W DCTF (H.K.SHELL)
GS DCTF HD 70W (GS CALTEX)
API GL-4, SAE 70W
- znalazłem jedynie coś takiego: https://oilspa.pl/ravenol-mtf-4-70w-1l
3) Olej przekładni głównej tylnej (wersje z napędem 4×4)
Olej do przekładni hipoidalnych API GL-5, SAE 75W/90
(SHELL HD AXLE OIL 75W/90 lub zamiennik)
4) Olej skrzyni rozdzielczej (wersje z napędem 4×4)
- do 3) i 4) - [link do oferty na Allegro wygasł] ?
rbjpl1
Auto: Hyundai Kona
Rok produkcji: 2018
05 Mar 2024, 22:38
Zacznijmy od oleju silnikowego:
Sprawdziłem oba oleje i można je stosować do tego silnika.
Przewagę ma Valwoline bo to olej:
ACEA A1/B1 , A5/B5 czyli lekkobieżny, paliwo oszczędny i ma wysoki TBN -10.1 czyli lepiej niweluje kwaśne produkty powstające w procesie spalania .
Oleje z normą C3 to oleje które pozbawiono celowo pewnych składników aby chronić katalizator lub filtr DPF są to oleje bardziej ekologiczne bo w procesie spalania nie wytwarzają tyle sadzy i nie zatykają tych filtrów.Tak na chłopski rozum to tak jak z wódką 38% i wódką 40% - obie to wódki ale.... jedna nieco bardziej mocna. :D Olejów z normą C3 oraz A5/B5 jest dużo wiec można wybrać dowolnie coś innego np.Motul,Millers,Eneos,Lqui Moly,TOTAL,AMSOIL ,Ravenol.Jest nawet polski produkt Orlen PLATINUM MAX EXPERT F 5W-30.Ja bym osobiście skłaniał się ku olejom A5/B5,API:SN
Ostatnio edytowany przez Acer66 05 Mar 2024, 22:59, edytowano w sumie 2 razy
Acer66
Zdjęcia: 11
Typ: SUV
Rok produkcji: 2018
05 Mar 2024, 22:49
Do przekładni potrzebujesz oleju:
SAE: 75W95 i 70W czyli taki jak podajesz będzie dobry.
Co do tych olejów to są i inne o podobnych parametrach czyli zamienniki.
Liqi Moli , Ravenol one wszystkie różnią się ceną ale tu musisz sam już zdecydować.Oleje Ravenol to bardzo dobre i markowe oleje.
Acer66
Zdjęcia: 11
Typ: SUV
Rok produkcji: 2018
06 Mar 2024, 11:51
Dziękuję bardzo za pomoc :D
rbjpl1
Auto: Hyundai Kona
Rok produkcji: 2018
