Olej na dolewkę do Audi A4 2002 r 2.0b
11 Cze 2011, 12:10
Mam w audi A4 2002 r 2.0 b wlany olej
http://www.castrol.com/castrol/productd ... Id=7021500
moje pytanie jest takie czy moge dolac oleju
http://www.castrol.com/castrol/productd ... Id=7021503
Prosze o rade bo niby pisze ze mozna lecz dokonca niejestem pewien .Pozrawiam.
dalton ,nie mylic z daltonizmem:)
dalton
Miejscowość: Wodzislaw Śl
Auto: Audi a4
Silnik: 2.0 bp+ lpg 131 KM
11 Cze 2011, 12:14
Można lać chyba o tych samych parametrach...
Było: '02 Laguna IIphI 2.2dCi, '99 Astra F 1.6 8V, '05 Vel Satis 2.0T, '02 Laguna IIphI V6 24V, '06 Laguna IIphII 2.0dCi
Jest: '06 Vel Satis 2.0T, '06 Laguna 2.0dCi 173KM GT
Roadkiller
Zdjęcia: 4
Miejscowość: GCH
Auto: Laguna IIphII
Silnik: 2.0dCi 173KM GT
Rok produkcji: 2006
11 Cze 2011, 12:43
To zależy czy to jest beznyna czy diesel. Jak benzyna, to nie możesz zamienić oleju 5W na 10W, ponieważ nie pozwala na to jakośc oleju - 5W ma jakość SM, natomiast 10W ma SL, a więc niższą. Jak silnik diesla, to nie ma róznicy, bo oba oleje mają tą samą jakość - CF. Ale z kolei 5W ma lepsze ACEA - 10W nie ma ACEA B4 co oznacza, że jest przeznaczony dla silników z bezpośrednim wtryskiem paliwa. Nie ma też ACEA C3, co oznacza, że jest do silników Diesla w samochodach osobowych z filtrem cząstek stałych. No i 10W jest gorszy od 5W. A i specyfikacja tego oleju 10W jest gorsza od 5W.
11 Cze 2011, 13:57
Jest to silnik benzynowy 2.0 chodzi mi glownie oto czy moge je pomieszac ,czy niezaszkodze silnikowi dodam ze sporo spala oleju niekopci z wydechu ,niema wyciekow silnich suchy,ten 5w-40 wlany jest jakies 2500 km temu i do tej pory musialem dolac okolo 1L dlatego zastanawialem sie zeby dolewac czegos gesciejszego dodam ze i roznica w cenie spora .Dodatkowo auto ma LPG wydajemisie ze to moze miec znaczenie odnosnie spalania oleju,plyn chlodniczy czysciutki korek oleju czysty.
dalton
Auto: Audi a4
11 Cze 2011, 22:52
No to nie możesz zamienić tych olejów. Musisz poszukać oleju o jakości minimum SM. Chyba, że planujesz w najbliższym czasie remont silnika z powodu żarcia tego oleju, to lej jaki chcesz - nawet i 15W40, który jest jeszcze tańszy.
12 Cze 2011, 09:22
Jeśli chodzi tylko o dolanie oleju,to możesz śmiało,gęściejszy w wysokiej temperaturze to będzie, ale np.15 lub 20W50.
    Napędy w pojazdach budowlanych
    Warunki panujące na budowach to spore wyzwanie zarówno dla ludzi, jak i sprzętu. W eksploatowanych tam pojazdach szczególnie trudne zadanie mają układy napędowe. Muszą być odporne na wiele niekorzystnych czynników, ...
12 Cze 2011, 10:08
Dziekuje za wypowiedzi ,wychodzi nato ze lepiej zmienic calkiem olej na 10w-40 niz mieszac rozne oleje.
dalton
Auto: Audi a4
12 Cze 2011, 10:50
Jeżeli chcesz autkiem jeździć i póki co nie inwestować w niego, to lepiej jest zmienić olej na 10W40 tak jak piszesz. Tylko że potem już nie bardzo będziesz mógł wrócić do 5W. Chyba, że zrobisz remoncik silnika, który i tak cię czeka.
12 Cze 2011, 16:17
wyczytalem na roznych forach ze te silniki lubja olej a tymbardziej ze mam LPG , wiec mam nadzieje ze ten remont to w bardzo odleglej przyszlosci auto ma przejechane 160tys dopiero : :neutral:
dalton
Auto: Audi a4
12 Cze 2011, 18:05
Audi zaleca olej 5W30( klasy VW 501.01/502.00)Musisz ustalić przyczynę znikania oleju,gdyż stosowanie oleju o innych parametrach lepkościowych może doprowadzić do uszkodzenia głowicy.Jeśli jednak okaże się,że puszczają pierścienie,to może pomóc tylko zastosowanie oleju 5W50 ww.klasy, wymaganej przez VW-gena.
12 Cze 2011, 19:50
Dlatego pisałem o tym remonciku :wink:
21 Wrz 2012, 22:50
pokopalem w necie i wychodzi nato ze 2.0 bp kod ALT lubi pochlaniac olej winna jest odma podobno wadliwa konstrukcja , jestem na etapie przerobienia i szukam wszelkich informacji na ten temat :(
dalton
Auto: Audi a4
