Olej napędowy do 2.4 JTDM Alfa 156
29 Paź 2019, 18:31
Witam, zastanawiam się jaki olej napędowy lać do common raila? Warto zalewać on z uszlachetniaczami czy dolewać do baku je właśnie osobno?
erykghua
30 Paź 2019, 14:31
erykghua napisał(a):Warto zalewać on z uszlachetniaczami czy dolewać do baku je właśnie osobno?
Wszystkie paliwa mają uszlachetniacze :) tylko w jednych jest mniej a w drugich więcej. Czy jest sens przepłacać za paliwo? Myślę, że nie. Jeżeli masz sprawdzoną stację to lej normalne paliwo i raz na jakiś czas dodaj sam do baku przed tankowaniem dodatek do diesla w zależności od tego co będziesz potrzebował ale powinien tu wystarczyć taki do ochrony układu wtryskowego dobrej, sprawdzonej firmy :ok:
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
30 Paź 2019, 14:38
Okej, dzięki wielkie, tylko słyszałem że silniki na droższych paliwach ciszej pracują i bardziej "kulturalnie" czy to prawda?
erykghua
01 Lis 2019, 18:30
erykghua napisał(a):Okej, dzięki wielkie, tylko słyszałem że silniki na droższych paliwach ciszej pracują i bardziej "kulturalnie" czy to prawda?
Ja czegoś takiego nie zauważyłem, ale zdania będą pewnie podzielone. Najlepiej nalej bak tego lepszego i sam ocenisz.
22 Cze 2022, 05:23
Wielkie dzięki. Mój problem został rozwiązany.
symond
    Lexus UX - subkompaktowy crossover
    Według japońskiego magazynu Mag-X, subkompaktowy crossover Lexus UX – seryjna wersja koncepcyjnego modelu UX, przedstawionego na Międzynarodowym Salonie Samochodowym w Paryżu we wrześniu 2016 – może trafić do ...
