REKLAMA
Olej który masz zalany na niższą lepkość od tego który miałeś wcześniej co może skutkować większym poborem oleju. Musisz najlepiej obserwować jak pracuje silnik i ile oleju ubywa jaka jest różnica względem jazdy na wcześniejszym oleju. Wtedy ocenisz czy wymieniać, a na razie bym nie generował dodatkowych kosztów no chyba że mechanik wymieni ci ten olej za darmo wtedy bym to zrobiłKris098 napisał(a):Boję się że po niefortunnej zmianie silnik zacznie pobierać większe ilości oleju niż wcześniej
Petrostar napisał(a):Może mechanik zrobił płukankę silnika zanim zalał olej 5w30
