Olej silnikowy Renault Modus 1.2
26 Lut 2019, 00:20
Witam który olej silnikowy będzie odpowiedni do Renault Modus 1.2
[link do iParts wygasł]
Pablomod
26 Lut 2019, 17:08
Na to pytanie ci nie odpowiemy. Musisz wiedzieć jaki olej masz teraz. Chodzi o klasę jakościową - jeden z podanych przez ciebie ma klasę SL/CF, drugi SM/CF. Chodzi o to, że nie powinno się stosować oleju gorszego jakościowo od dotychczas stosowanego. Czyli jak miałeś np. SM, to nie możesz wlać SL.
02 Mar 2019, 00:35
Niestety nie wiem jakiej klasy olej silnikowy był wlany poprzednio gdyż pod maską nie ma etykiety. Z poprzednim właścicielem który wymieniał olej w czerwcu 2018 nie mam już kontaktu. A więc jest problem bo chcialabym kupić oleju silnikowy i po klasie nie wiem jaki to ma być,
Marta
Pablomod
02 Mar 2019, 13:31
Pablomod napisał(a):Niestety nie wiem jakiej klasy olej silnikowy był wlany poprzednio gdyż pod maską nie ma etykiety
A jak jest ze zużyciem oleju ile go pobiera np. na 1000km, robisz dolewki?
Ja silnik jest w dobrym stanie to można by było zrobić płukankę przed wymianą i kupić dobry olej zgodnie z tym co zaleca producent. Ja myślę że dobrym wyborem do tego silnika będzie Elf EVOLUTION 900 SXR 5W40.
Zerknij sobie tu na forum oleje/auto/25959-renault-grand-modus-1-2-16v-j77-d4f-76km
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
02 Mar 2019, 21:54
W tym układzie, skoro nie wiesz co było, to tak - producent silnika zaleca olej o klasie lepkościowej 5W40. Co do klasy jakościowej musisz wlać niestety ten o najlepszej klasie, czyli wg API SN. Producent - uważam, że każdy będzie ci polecał tego, na którym jeździ lub tego, z jakim współpracuje.Jeden napisze, że bardzo dobrym jest np. ELF, a inny napisze, że to badziewie i że lepszy jest np. Total. A jeszcze inny napisze, że te dwa to badziewie i że najlepszy to Castrol...Obawiam się, że tutaj musisz już sam podjąć decyzję
02 Mar 2019, 22:23
Wiem na pewno że wlany jest olej silnikowy elf 5w40 tylko nie wiem jakiej klasy tj SL/CF czy SM/CF. To jakiej klasy mi polecacie? Która jest lepsza? Czy jeśli powiedzmy poprzedni właściciel wlał starej klasy olej to jak doleje nowej klasy to nic się nie stanie z powodu takiej mieszanki?
Pozdrawiam, Marta :)
Pablomod
    McLaren Senna - wydech o sześciokątnym przekroju
    W przypadku McLarena Senna możemy mówić o dwóch typach wydechu, bowiem na niektórych rynkach układ wydechowy samochodu jest zakończony dwoma końcówkami, a na innych trzema. Ta druga konfiguracja ...
02 Mar 2019, 22:48
Pablomod napisał(a):Czy jeśli powiedzmy poprzedni właściciel wlał starej klasy olej to jak doleje nowej klasy to nic się nie stanie z powodu takiej mieszanki?
Nie będę przepisywał tematów i podaje ci link gdzie masz to wyjaśnione przez @MotoAlbercik'a mieszanie-oleju-silnikowego-klasy-api-vt97717.htm
Cichy77
Zdjęcia: 62
