Olej w Odmie i IC 1.9 tdi 90KM ALH
21 Cze 2017, 10:10
Witam jak w temacie, mam problem bo mam lekki wyciek oleju z odmy i olej znajduje sie w IC co może być tego przyczyną ? Dodam ze na zimnym tylko zakopci przy odpaleniu a potem już nie. Olej to shell 10w40 przebieg 290 tyś.
sebastian131313
Miejscowość: Konin
Auto: Skoda Fabia
Silnik: 1.4 MPI 60KM
21 Cze 2017, 10:28
sebastian131313 napisał(a): mam lekki wyciek oleju z odmy
Sprawdzałeś czy jest drożna?
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
21 Cze 2017, 10:55
Powiedz mi jak to sprawdzić
sebastian131313
Miejscowość: Konin
Auto: Skoda Fabia
21 Cze 2017, 13:17
Opinasz wąż od odmy i kolektora dolotowego sprawdzasz jego drożność. Możesz dmuchnąć lub jak masz sprężarkę to delikatnie powietrzem i będziesz wiedział czy jest on drożny. Warto też sprawdzić czy w kolektorze wlot nie jest zapchany.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
22 Cze 2017, 15:10
Odma została sprawdzona jest tylko mokra A tak to jest drozna
sebastian131313
Miejscowość: Konin
Auto: Skoda Fabia
23 Cze 2017, 16:50
Dużo oleju ubywa ci z silnika?
Mokry delikatnie od oleju intercooler to raczej norma, ale jak już ilość oleju w nim jest na tyle duża że potrafią zostawać plamki oleju na miejscu gdzie parkujesz po około 5-6 godzinach postoju to raczej problem będzie z samą turbiną.
sebastian131313 napisał(a):Dodam ze na zimnym tylko zakopci przy odpaleniu a potem już nie
To może być problem samej turbiny która już przepuszcza olej. Turbina jest zbudowana z dwóch wirników która są odpowiednio ukształtowanych i pracują na jednej osi ale po przeciwnych stronach. Spaliny z kolektora wydechowego napędzają jeden z wirników dzięki temu ten drugimoże w tym czasie sprężać zaciągnięte po przez filtr powietrze które jest dodatkowo schładzane przez InterCooler (zimne/chłodniejsze powietrze = większa objętość). Wracając do budowy turbiny to pomiędzy tymi dwoma wirnikami w części środkowej turbiny mamy łożysko, które jest smarowane olejem pobieranym z silnika. Teraz jeżeli w tym miejscu pojawi się nieszczelność to często zdarza się że olej jest zasysany do komory spalania i jest spalany wraz z olejem napędowym, czasem powstają większe wycieki. Czyli w twoim przypadku przy małej nieszczelności może to się objawiać właśnie zakopceniem przy odpalaniu po dłuższym postoju.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
    Hyundai Santa Fe Nowej Generacji w testach Euro NCAP
    Hyundai Santa Fe Nowej Generacji został uznany za najbardziej bezpieczny samochód w swoim segmencie, w ocenie Euro NCAP w 2012 roku. Wyniki we wszystkich kategoriach testowych okazały się najlepsze w klasie, co czyni ...
    MORPHOZ - ciekawa stylistyka samochodu elektrycznego
    Samochód koncepcyjny Renault MORPHOZ z nadwoziem o długości 4,40 lub 4,80 m (w zależności od wersji) przy szerokości 2 m i wysokości 1,55 m to crossover z napiętymi i zmysłowymi liniami nadwozia. Jego stylistyka łączy ...
