Omega 2.0 16v
22 Kwi 2013, 21:16
Czy jest mozliwe to ze samochod ma mniejsza moc dlatego ze czujnik polezenia walka rozrzadu byl wymieniony na jakis chinol za 40 zl? mianowicie jest mulasta a przy 3 tys jej odpuszcza i idzie normalnie i odcina przy 4.5 tys
kamilszczak01
22 Kwi 2013, 21:50
Jak to odcina przy 4,5???!!! No niiiiiibyyy może tak byyyyyć aleeee obstawiał bym co innego.
Vermin
Zdjęcia: 4
Prawo jazdy: 06 01 1992
Auto: Ściera
Silnik: 2.0 DOHC EFI
Rok produkcji: 1993
23 Kwi 2013, 16:30
co innego czyli co? na kompie pokazuje mi caly czas to nie da sie nawet skasowac tego bledu
kamilszczak01
23 Kwi 2013, 18:33
sprawdź ustawienie rozrządu i kliny na wałkach.
andrzej_124
24 Kwi 2013, 22:06
rozrzad to byla pierwsza rzecz jaka sprawdzilem ale tu przyczyna tkwi gdzie indziej bo ja w niej wymienialem silnik a i jakies kilka tys bylo dobrze ale tez tylko do 4,5 no i posypal sie ten wlasnie czujnik bo nie chciala wogole jechac no i załozylem tego hinola i takie dziwne rzeczy sie dzieja a moze sonda? na kompie tez pokazuje a takze czujnik połozenia przepustnicy, czujnik polozenia walka rozrzadu, czujnik tempertury, sonda lambda, czujnik stukowy no i chyba tyle :o
kamilszczak01
24 Kwi 2013, 23:04
To znaczy że na bank czujnik położenia wałka rozrządu trzeba wymienić na coś porządnego. A jak tyle błędów to już sam nie wiem ocb. Sprawdź sobie oporność tych czujników to będziesz miał sprawę jasną... Zobacz czy po odłączeniu CPWR cokolwiek się zmienia.
Vermin
Zdjęcia: 4
Auto: Ściera
Rok produkcji: 1993
25 Kwi 2013, 21:39
czyjnikow od przepustnicy wymienialem chyba ze 4 na uzywki i na nowe boscha bład dalej jest a ssanie niby pracuje dobrze od temp nie wiem o co chodzi ale temp wskazuje odpowiednia nad ta sonda sie zastanawiam ale w sumie spalanie mam w normie i praca silnika typu obroty i elastycznosc tez ok
kamilszczak01
27 Kwi 2013, 07:35
dla wszystkich zainteresowanych postem . Zagadka rozwiazana byl to jednak czujnik połozenia wałka rozrzadu posypal sie calkiem i nie dala rady jechac kupilem troche drozszy teraz zobaczymy ile ten pochodzi:P
kamilszczak01
27 Kwi 2013, 20:22
kamilszczak01 napisał(a):dla wszystkich zainteresowanych postem . Zagadka rozwiazana byl to jednak czujnik połozenia wałka rozrzadu posypal sie calkiem i nie dala rady jechac kupilem troche drozszy teraz zobaczymy ile ten pochodzi:P
Dzięki za wyjaśnienie, czasem zjada mnie ciekawość "co to w końcu było" :), a rzadko kto informuje na końcu.
Vermin
Zdjęcia: 4
Auto: Ściera
Rok produkcji: 1993
28 Kwi 2013, 10:16
a jeszcze co najlepsze to jest to ze ten drozszy pochodzil tylko jeden dzien i to samo musze szukac uzywanego oryginalu:P
kamilszczak01
28 Kwi 2013, 17:42
Tylko sprawdź czy ten używany to będzie oryginał i czy nie będzie już zajechany... Może już lepiej kupić po prostu nowy oryginał? Miałbyś problem z bańki ;).
Vermin
Zdjęcia: 4
Auto: Ściera
Rok produkcji: 1993
03 Maj 2013, 18:15
tak tez zrobilem ale co z tego jak nie zdarzyl przyjsc a strzelil mi pasek rozdzadu te auto to wogole porazka caly czas cos sie psuje strzela jakies fochy i jak codziennie nie wsadzisz glowy pod maske i przynajmniej raz na 2 tyg nie wsadzisz w nia ze 100 zl to jechac nie bedziesz
kamilszczak01
04 Maj 2013, 08:56
Kolego sprawdź okablowanie tego czujnika bo one tak se po prostu nie siadają też miałem Ome 2.0 16v i też miałem problemy z tym czujnikiem ale przyczyna problemów nie siedziała w samym czujniku tylko w okablowaniu, a co do tych 4,5 tyś obr to tak dla wyjaśnienia dla potomnych:) jest to celowe działanie sterownika który przechodzi w tryb awaryjny gdy ma uszkodzony którys z czujników <położenia wału lub wałków> celem zmniejszenia prawdopodobieństwa uszkodzenia silnika.
przemek217
Launch X-431 DIAGUN - tester diagnostyczny
Miejscowość: Limanowa
Prawo jazdy: 16 01 2005
Auto: Audi a6 C5
Silnik: 1.8 T 150KM AEB
Rok produkcji: 1998
