Omega 2.5 i sekwencja
12 Lis 2009, 17:03
to mój pierwszy post, więc jak coś z nim nie tak to proszę o wyrozumiałość.
Mam problem z gazem w mojej omedze 2.5 V6 Założona jest instalacja gazowa (koltec) przez Opla i nie mogę znaleźć mechaników, którzy chcą się tego podjąć ;/ Samochód jeździł bez problemu, ale od pewnego czasu jazda na gazie stała się niebezpieczna. Mianowicie zdarza mu się, że podczas jazdy zaczyna mu brakować mocy, a pedał gazu staje się jakby twardszy, czasem pomaga zmiana biegu, ale nie zawsze. II problem to przy wyrzuceniu na luz spadają obroty i zdarza mu się zgasnąć, teraz to półbiedy, ale zimą w takim przypadku byłby gnój (sztywny hamulec i brak wspomagania) zaobserwowałem jeszcze jedną rzecz, podczas skręcania w lewo na "luzie" samochód również gaśnie. Dzieje się tak tylko na gazie. No i jeszcze jedna rzecz: nie za każdym razem chcę przełączyć na gaz i nie ma reguły kiedy to się stanie. Samochód odpalany na benzynie i dopiero po przejechaniu 2-3 km próbuje go przełączyć, ale nie zawsze się to udaję.
Sprawa reduktora odpada, bo jest po regeneracji (bynajmniej tak twierdzi mechanik), instalacja jest po przeglądzie i niby wszystko jest ok, ale nie jest! :evil: filtry pozamieniane, wymienione świece i kable WN, ale dalej to samo.
Ludzie pomóżcie mi, bo nerwowo nie wyrobię ;)
elpolako
Miejscowość: Cię znam?
12 Lis 2009, 22:07
To prawda, że nie łatwo znaleźć kogoś kto chce się tym zająć. Przypuszczam, że posiadasz wtrysk ciągły, czyli instalację III generacji. po piersze dowiedz się, gdzie została wykonana naprawa reduktora. Jeśli w autoryzowanym serwisie koltec-a to ok., ale jeśli ktoś się na tym uczył to bardzo źle. Aby naprawiać te reduktory należy dysponować sprzętem pozwalającym na regulację ciśnienia pierwszego i drugiego stopnia. Jeśli ta regulacja została zrobiona na oko - to reduktor się uszkadza. Po drugie sprawdź sondę lambda. Jest to podstawowy czujnik potrzebny do działania tej instalacji. Może chwilowo stawać i wtedy samochód głupieje (traci namocy lub gaśnie).
Oczywiście pomoc możesz jeszcze uzyskać w http://www.autogazholandia.pl/
Migaz
Miejscowość: warszawa
Auto: Mercedes
Silnik: m104
Rok produkcji: 1994
