REKLAMA
kamilszczak01 napisał(a):bo jak zmieniam czujnik to jest lepiej a jak podpinam na kompa to prawie wszystko mi wyskakuje moj post juz tu byl na ten temat. Oma cala czas chodzi w trybie awaryjnym wkreca sie tylko do 4.5 tys a mozliwe jest ze jest uszkodzony czujnik polozenia walu korbowego? czy on albo dziala albo nie? na kompie mi wyskakuje
kamilszczak01 napisał(a):co to jest CPWR? a ja nie mam problemow z odpalaniem i jak postala 2 dni to ten org czujnik tez dobry bo normalnie jezdzi mozna powiedziec. Problem mam taki swieci sie check jet duzo bledow mam odcinke przy 4.5 tys i przy 3 tys dostaje wiecej mocy niezaleznie czy PB czy LPG
