Opcje w radiu OVERMAX OV-CR-420G
24 Paź 2018, 16:54
Witam. Jestem w posiadaniu nowego radia i w instrukcji są różne opcje o których nic nie wiem. Może ktoś mi wytłumaczyć do czego one są?
RETUNE L / RETUNES
MSK DP / MSKALL
EON DX / EON LOC
CT ON / CT OFF
I takie pytanko jeszcze czy wyłączanie się włączanie radia podczas przekręcania kluczykiem w stacyjce zależy od radia czy ustawień? Tak samo ciągle się świeci i pokazuje godzinę jak nie ma klucza w stacyjce to normalne?
A, jest to radio OVERMAX OV-CR-420G jest ktoś w stanie polecić bądź nie?
dzodzo9797
12 Lut 2019, 10:52
dzodzo9797 napisał(a):Może ktoś mi wytłumaczyć do czego one są?
Tak, takie rzeczy powinieneś mieć opisane w instrukcji.
- RETUNE L / RETUNES - Ustawienie czasu jaki ma upłynąć między utratą sygnału RDS, a automatycznym wznowieniem jego poszukiwania.
- MSK DP / MSKALL - Ustawianie funkcji AF / Nie wybieraj innych stacji PI.
- EON DX / EON LOC - EON wyłączenie funkcji / wybór krótkozasięgowy
- CT ON / CT OFF - synchronizacja lub jej brak / zegar lokalny i zegar RDS
dzodzo9797 napisał(a):I takie pytanko jeszcze czy wyłączanie się włączanie radia podczas przekręcania kluczykiem w stacyjce zależy od radia czy ustawień? Tak samo ciągle się świeci i pokazuje godzinę jak nie ma klucza w stacyjce to normalne?
A jak masz podłączone radio? Możesz je włączyć tylko po stacyjce czy również wtedy kiedy nie ma w niej kluczyka?
W tym radiu jest panel więc powinno go się zdejmować przed wyjściem z samochodu. Musisz pamiętać że jak zostawisz tak panel w radiu na kilka dni to może okazać się że akumulator zostanie rozładowany (maiłem taki przypadek i po trzech dniach samochód nie odpalił, radio było właśnie ze zdejmowanym panelem na którym świeciła się tylko godzina po zamknięciu samochodu).
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
    Toyota C-HR R-Tuned - 600-konny crossover
    Toyota zaprezentowała na targach SEMA 2017 wyścigowego crossovera Toyota C-HR R-Tuned oraz całą kolekcję modyfikowanych Camry, w tym samochody NASCAR. Toyota C-HR o mocy 600 KM jest najszybszym crossoverem na świecie. Na ...
    Wymiana rury wlewu paliwa - Toyota Yaris II P9 2006 - 2011
    Jak pewnie wszystkim wiadomo ten model boryka się z rdzewiejącym układem wlewu paliwa i można to zaobserwować w większości modeli P9 z silnikiem 1.0 i 1.3 które układ ten mają taki sam. W moim przypadku podczas tankowania ...
