Opel Astra 1,6 , 52kW , 1993
15 Lis 2010, 17:02
Witam!Mam taki problem, kupiłem Opla Astrę 1,6 8V , 1993 rok produkcji i ten typ silnika powinien być na aparacie zapłonowym a jest na module :sad: .Problem polega w tym,że ten moduł nie bardzo pasuje i wycieka olej z silnika od strony modułu.Nie idzie go dokręcić,bo jak się dokręca górę to odchodzi duł i na odwrót.Poprzedni właściciel dał pomiędzy silnik a moduł blaszki ale olej nadal cieknie.Myślałem,że to uszczelka jest do wymiany więc ją wymieniłem lecz to nic nie pomogło.Chciałbym się dowiedzieć jaki typ i model aparatu zapłonowego powinien być w moim aucie?Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
igorek78
igorek78
Miejscowość: Głogów
16 Lis 2010, 17:35
Prawdopodobnie taki : [link do archiwumallegro.pl wygasł]
ArturRS
Miejscowość: Jastrzębie Zdrój
    Tablica rejestracyjna przypisana do samochodu
    Na początku roku czyli dokładnie 31 stycznia 2022 zaczęły obowiązywać przepisy pozwalające na pozostawienie aktualnych tablic rejestracyjnych samochodu przy zmianie właściciela i niezależnie od regionu polski. Aktualnie kupując ...
