Opel Astra 1.9cdti -drgania na wolnych obrotach, przy gaszeniu silnika
24 Lis 2015, 20:51
Witam, ostatnio zauważyłem, że na wolnych obrotach występują drgania, a znikają jeśli wcisnę sprzęgło lub dodam choć trochę gazu. Gdy gaszę silnik to trzęsie nim jak w traktorze, przy odpalaniu też, ale mniej. Przy ruszaniu czasem poszarpuje, może dlatego, że zbyt szybko puszczam sprzęgło.
Robus
Przebieg/rok: 8tys. km
Auto: Matiz
Silnik: 0.8i
Rok produkcji: 1998
25 Lis 2015, 06:34
A może dwumasa się kończy..? :) jest też opcja z uszkodzeniem poduszki pod silnikiem ewentualnie pod skrzynią biegów. jeśli silnik normalnie przyspiesza,to ja bym zaczął od tych elementów do sprawdzenia. :)
artur73
Zdjęcia: 40
Miejscowość: POZNAŃ
Prawo jazdy: 02 10 1991
Przebieg/rok: 25tys. km
Auto: Renault
Silnik: 1,6 110KM
26 Lis 2015, 21:47
artur73 napisał(a):A może dwumasa się kończy..?
nie strasz :no:
te drgania są odczuwalne chyba tylko na ciepłym silniku, zacznę od sprawdzania poduszek. A jakie są objawy kończącej się dwumasy?
Robus
Auto: Matiz
Silnik: 0.8i
Rok produkcji: 1998
27 Lis 2015, 12:01
Bicie na sprzęgle na jałowym . Np kiedy pedał jest wciśnięty do połowy . To przy ruszaniu zazwyczaj pierwszy objaw. Czasem słychać tez metaliczne stukanie z komory silnikowej ,też na wolnych i na ciepłym silniku, czasem przy gaszeniu silnika. Poza tym jak mocno już jest dwumasa zużyta ,to podczas jazdy są kłopoty z niekomfortowym zapinaniem kolejnych biegów.
Nawet jak to dwumasa ,to jej koszt podmiany na regenerowaną ,to ok 650 zł. Tak jest przynajmniej u nas w Poznaniu. Tylko ,że ...w przypadku tych "robót" trzeba się dobrze zastanowić czy aby nie zrobić porządku z całym sprzęgłem przy okazji. Wtedy koszt całkowity z robotą ,to jakieś 1500 zł.
artur73
Zdjęcia: 40
Miejscowość: POZNAŃ
Auto: Renault
Silnik: 1,6 110KM
27 Lis 2015, 13:40
Widziałem już auto gdzie były podobne objawy, po wciśnięciu sprzęgła się uspokajało, tam niestety to była dwumasa. Jest jakaś słyszalna różnica przy gaszeniu silnika ze sprzęgłem i bez?
tomekk29
Prawo jazdy: 04 08 2003
Auto: Saab 95
Silnik: 2.3 t 185KM
27 Lis 2015, 15:31
tomekk29 napisał(a): Jest jakaś słyszalna różnica przy gaszeniu silnika ze sprzęgłem i bez?
szarpanie przy gaszeniu silnika, przy wciśniętym sprzęgle nie czuć szarpania, przynajmniej nie zawsze.
Ogólnie poza trochę głośniejszą pracą silnika( wydaje się, że tylko na ciepłym) słychać huczenie na 5 i 6 biegu szczególnie na 6 i głównie przy mniejszych obrotach, reszta biegów ok, dziś nagrałem filmik - wgrałem akurat moment filmu na 6 biegu, bo słychać ten dźwięk wyraźnie, ktoś mi powiedział, że to może być łożysko oporowe.
I czasem gdy ruszam na 1 biegu to w połowie puszczania sprzęgła jest lekkie szarpanie tak jakbym za szybko puszczał sprzęgło. Na innych biegach nie ma tego.
Robus
Auto: Matiz
Silnik: 0.8i
Rok produkcji: 1998
    Toyota Land Cruiser 1953 rok
    W 1953 roku w ofercie marki pojawia się nowy model: terenowa Toyota BJ, która niedługo później została przemianowana na Toyotę Land Cruiser – w odpowiedzi na brytyjskiego rywala, jakim wtedy był Land Rover. ...
28 Lis 2015, 08:49
Łożysko oporowe to raczej szumi przy wciśniętym pedale sprzęgła. Dzieje się to za każdym razem kiedy się wciska sprzęgło. Śmierdzi mi to jednak dwumasą niestety... :roll:
artur73
Zdjęcia: 40
Miejscowość: POZNAŃ
Auto: Renault
Silnik: 1,6 110KM
28 Lis 2015, 15:27
:no: w takim razie od czego mogą być takie szumy tylko na 5 i 6? Też przez dwumasę?
Ostatnio edytowany przez Robus, 30 Lis 2015, 10:20, edytowano w sumie 1 raz
Robus
Auto: Matiz
Silnik: 0.8i
Rok produkcji: 1998
29 Lis 2015, 18:37
Z tym tematem ci nie pomogę. natomiast szum od świec żarowych??? Raczej jak silnik zapali ,to układ podgrzewania (świec) nie pracuje i jest odłączony.
artur73
Zdjęcia: 40
Miejscowość: POZNAŃ
Auto: Renault
Silnik: 1,6 110KM
