Opel astra 1 przegrzewanie silnika na wolnych obrotach nie d
27 Mar 2010, 17:24
od wczoraj zaczeły sie problemy z przegrzaniem silnika 1800B-G zaczyna się grzać na wolnych obrotach nie włącza się też wentylator płyny i olej ok prosze o pomoc
rycho284
Miejscowość: sopot
  • 27 Mar 2010, 17:30
    1) Ukł. chłodzenia nie jest zapowietrzony i płynu nie za mało?
    2) Termostat sprawny?
    3) Post napisałeś nieco chaotycznie więc nie rozumiem czy wentylator się wreszcie włącza czy też nie?
    4) Sprawdzić czujnik temperatury.
    "... wypadki drogowe powstają dlatego, że dzisiejsi ludzie jeżdżą po wczorajszych drogach jutrzejszymi samochodami z pojutrzejszą prędkością..."
    stasiowski121
    Miejscowość: Podkarpacie
    Silnik: 2.5 TDI AXG
    Typ: Van
    Rok produkcji: 1997
    27 Mar 2010, 17:31
    rycho284 napisał(a):nie włącza się też wentylator
    Wymień czujnik temp. ,który znajduje się w chłodnicy (on jest odpowiedzialny za włączanie wentylatora) ale zanim go wymienisz sprawdź sam wentylator czy jest sprawny (podłącz go nawet na krótko bezpośrednio do akum.)
    piotrpz87
    Miejscowość: Szczecin
    Prawo jazdy: 01 01 2001
    Auto: Mazda 6
    Silnik: 2,3
    27 Mar 2010, 17:34
    rycho284 napisał(a):zaczyna się grzać na wolnych obrotach nie włącza się też wentylato
    Jedno wiąze się z drugim tzn.jak nie włącza sie wentylator to silnik musi sie nagrzewać
    Sprawdz w prosty sposób:przewody które dochodzą do czujnika w chłodnicy zmostkuj
    tzn.połącz je z sobą i jezeli w dalszym ciągu wentylator się nie włączy to znaczy ze nie
    masz zasilania-prądu.Natomiast jezeli się włączy tzn masz walnięty czujnik.. :!: :sad:
    Nie odpowiadam na PW.
    Migi60
    Miejscowość: Polska
    Prawo jazdy: 10 07 1979
    Auto: OPEL CORSA
    Silnik: 60KM
    Rok produkcji: 2014
    27 Mar 2010, 17:41
    wielkie dzięki ide sprawdzić
    [ Dodano: Sob Mar 27, 2010 18:09 ]
    w tym gównie w chłodnicy nie ma czujnika jest przy pompie wodnej
    rycho284
    Miejscowość: sopot
    27 Mar 2010, 19:14
    Tak jak wyżej koledzy Ci radzą sprawdź czy wentylator działa i czy czujnik działa bez względu na to gdzie jest.
    stasiowski121
    Silnik: 2.5 TDI AXG
    Typ: Van
    Rok produkcji: 1997
      Opel ADAM IntelliLink - teraz z funkcją Siri Eyes Free
      ADAM to najbardziej zindywidualizowany i "kontaktowy" samochód miejski Opla w segmencie A. System informacyjno-rozrywkowy IntelliLink jest kompatybilny ze wszystkimi smartfonami pracującymi w systemie operacyjnym Android ...
