Opel Astra 2 2,0 dtl - wyciekajacy olej
14 Kwi 2010, 21:43
Witam mam Opla Astre 2 2,0 dtl kombi 2000 rok i mam problem chodzi mi ze z prawej strony w dolnej czesci silnika sa wycieki olej na wachacz nie wiem co to moze byc za przyczyna .Jeszcze jedno jak silnik pracuje i odkrece korek od silnika to jest lekki wydmuch oleju prosze o pomoc i zadanie pytania dotyczacego mojego problemu bo nie wiem jak mam go opisac .Dziekuje i czekam na wiadomosc pozdrawiam .
Ostatnio edytowany przez pol, 15 Kwi 2010, 20:59, edytowano w sumie 1 raz
pol
Miejscowość: zachodniopomorskie
  • 14 Kwi 2010, 22:18
    pol napisał(a):mam problem chodzi mi ze z prawej strony w dolnej czesci silnika sa wycieki olej na wachacz nie wiem co to moze byc za przyczyna .
    Przyczyny wycieku oleju mogą być dwie:
    1/Olej moze wydobywać się przez uszczelniacz walka rozrządu i cieknie w dół
    2/Olej moze wyplywać z uszczelniacza wału korbowego przy kole pasowym
    Zeby to zlokalizować nalezy dokładnie umyć silnik bo inaczej to będzie trochę cięzko
    dojść samemu w tym temacie....
    Nie odpowiadam na PW.
    Migi60
    Miejscowość: Polska
    Prawo jazdy: 10 07 1979
    Auto: OPEL CORSA
    Silnik: 60KM
    Rok produkcji: 2014
    14 Kwi 2010, 22:25
    ewentualnie najbardziej prozaiczna sprawa czyli uszczelka miski olejowej :mrgreen:
    co do 2 sprawy to normalne :wink:
    pocieszny
    Miejscowość: z błota ;)
    15 Kwi 2010, 08:49
    Migi60 napisał(a):Przyczyny wycieku oleju mogą być dwie:
    Można to łatwiej sprawdzić, zobacz jak wygląda pasek zębaty i klinowy, zwykle są zawalone olejem jeśli pójdzie któryś uszczelniacz. U Nas właśnie stoi autko w którym poszedł uszczelniacz wału korbowego i ma całą maskę zachlapaną olejem od spodu :grin:
    Kenji
    Miejscowość: Łódzkie
