Opel Astra f 1.4 dziwny dzwięk przy wciskaniu sprzęgła
06 Maj 2013, 15:22
Witam. Mam mały problem a mianowicie przy wciskaniu sprzęgła słychać dziwny dzwięk jakby grzechotanie czy coś w tym stylu . Czyto łożysko oporowe? Dodam że słychać to za każdym razem przy wciskaniu sprzęgła. A drugi problem to również dziwny dzwięk tylko że gdy w czasie jazdy puszczam pedał gazu słuchać przez parę sekund jakby głośne syczenie. Dokładnie nie jestem w stanie togo dzwięku opisać. Z góry dziękuje za pomoc. Pozdrawiam
20marek
Auto: Opel Astra F Sedan
Silnik: 1.4i
Rok produkcji: 1998
09 Maj 2013, 13:28
To raczej docisk do zrobienia. Wymień przy najbliższej wymianie sprzęgła całość. A łożysko oporowe w sumie też możesz dla spokoju. Nie jest drogie, jak już zrzucać będziesz skrzynie to to zrób ;). I najlepiej by było gdybyś wtedy od razu zmienił olej w skrzyni jak jest stary...
Jeśli chodzi o świst to tego poszukał bym w okolicy dolotu, przewodów podciśnienia lub łączenia kolektorów z głowicą...
Pozdrawiam :).
Vermin
Zdjęcia: 4
Prawo jazdy: 06 01 1992
Auto: Ściera
Silnik: 2.0 DOHC EFI
Rok produkcji: 1993
09 Maj 2013, 19:51
Dzięki wielkie za odpowiedz, chyba tak zrobię, wymienię całe sprzęgło i mam nadzieje że będzie ok. A z tym drugim to mam takie wrażenie że przy puszczaniu pedału gazu tak jakby coś z zaworem zwrotnym czy czymś w tym temacie. Przez jakieś 3-5 sekund słychać dziwny dzwięk, nie wiem czy to syczenie, nie umiem konkretnie tego opisać ale po tych 5 sekundach dzwięk ustaje i samochód lekko dodaje gazu. jestem tym skołowany. Pozdrawiam
20marek
Silnik: 1.4i
Rok produkcji: 1998
15 Maj 2013, 12:16
Wymień całość.
Będziesz miał spokój na dłużej.
I nie kupuj regenerowanych ani używanych części.
Strimi
Prawo jazdy: 04 05 1985
Auto: Ford S-MAX
Silnik: 2,5
Typ: MPV
Rok produkcji: 2007
31 Sie 2018, 11:09
To raczej wygląda na awarię łożysko oporowego, jednak jest dokładnie tak jak sugerują koledzy - sprzęgło powinno wymieniać się kompletami, tzn. przynajmniej tarcza, docisk i łożysko oporowe bądź wysprzęglik centralny i trzeba przynajmniej sprawdzić dokładnie koło dwumasowe, jeżeli samochód jest w nie wyposażony. Wymienianie pojedynczych elementów może powodować duże koszty w przyszłości.
Sprzegla24
    Skrzynia automatyczna Multitronic - opis, awarie
    Skrzynia Multitronic to bezstopniowa, automatyczna przekładnia stosowana w samochodach marki Audi z napędem przednim i silnikiem umieszczonym wzdłużnie. Produkowano je do 2016 roku. Do dziś możemy je spotkać w modelach A4, ...
