Opel Astra H 2004 Z14XEP - check engine i kontrolka airbag + szczur
28 Gru 2017, 20:05
Witam, około miesiąca temu pojawiła mi się czerwona kontrolka airbag na desce rozdzielczej (dzień wczesniej przesuwałem fotel pasażera, może to coś ma wspólnego? ), postanowiłem że zakupie ELM327 , niestety nie udało mi się niczego tym sprawdzić - błąd pali się do dzisiaj. Jakieś 2 tygodnie zauważyłem atak gryzonia o nazwie szczur... nie wiem jakim cudem ale znalazł się on się także w bagażniku, skończyło się to delikatnie poszarpaną tapicerką z tyłu pojazdu, na pewno dostał się także do skrzynki z bezpiecznikami, Parę dni temu zapalił mi się check engine, więc ponownie podłączyłem ELM327 i tym razem pokazał błąd P0170. usunąłem go, lecz dzisiaj ponownie powróciła ikonka silnika. W komorze silnika także znalazłem ingerencje szczura, przegryziony wężyk i nadgryziony kabel. Moje pytanie.. Czy te nadgryzienia mogą mieć coś wspólnego z tymi błędami? Załączam zdjęcia przegryzień, oraz testu diagostycznego z błędem.
Prosze o odpowiedź i rady.
Opel Astra H 2004 Z14XEP - check engine i kontrolka airbag + szczur Opel Astra H 2004 Z14XEP - check engine i kontrolka airbag + szczur Opel Astra H 2004 Z14XEP - check engine i kontrolka airbag + szczur Opel Astra H 2004 Z14XEP - check engine i kontrolka airbag + szczur
irokez941
Zdjęcia: 13
Prawo jazdy: 01 12 2012
Auto: ASTRA III H
Silnik: 1.4 16V TWINPORT
Rok produkcji: 2004
29 Gru 2017, 11:47
Skoro ikonki zapalily sie od momentu inwazji szczura to jest to mozliwe.Po ewentualnej naprawie uszkorzen trzeba blad wykasowac bo zostal zapamietany.
29 Gru 2017, 12:40
Witamy. Bardzo często dochodzi do sytuacji w której poruszenie fotela zapala kontrolkę poduszki powietrznej. Trzeba się upewnić czy kostki pod fotelami zamontowane są w fabrycznych zapięciach.
Pogryzione przewody pod maską zdecydowanie mogą powodować występowanie błędu w sterowniku silnika.
Zapraszamy
AutoConrad
Miejscowość: Warszawa
Auto: różne marki
29 Gru 2017, 17:33
1. Należy naprawić wszystkie uszkodzenia, które wyrządził szczur.
2. Nalezy pojechac do mechanika, podłączyć się pod komputer i odczytać kody błędów, następnie je usunąć ( błędy które pojawiły się przed naprawą są zapisane w pamięci ) oraz uruchomić silnik, zrobić jazdę testową i ponownie zrobić test globalny i sprawdzić czy żaden błąd się już nie pokaże.
Każde inne kombinacje są bez sensu.
3. ELM327 daj dziecku - niech się pobawi, bo to tylko do tego służy.
29 Gru 2017, 18:24
Dziękuje bardzo za pomoc. Oczywiście umówiłem już się z mechanikiem na przyszły czwartek. Powiedział mi, że do tego czasu mogę jeździć i nic się nie stanie. Co do ELM327 to się zgodzę... Tylko błędy silnika potrafi odczytać.. A wiecie może od czego dokładnie jest ten zaznaczony, przegryziony wężyk i kabelek?
irokez941
Zdjęcia: 13
Auto: ASTRA III H
Rok produkcji: 2004
    Zmęczony kierowca - mikrosen i zaśnięcie za kierownicą
    Pomimo tego, że zmęczenie lub zaśnięcie za kierownicą zajmuje w statystykach policyjnych w Polsce i na świecie dalekie miejsca w klasyfikacji przyczyn wypadków, to szacuje się, że w rzeczywistości stanowi istotną przyczynę ...
