Opel Astra H Spotify
15 Lis 2018, 09:24
Witam serdecznie:)
Niedawno kupiłam pierwsze auto, Opla Astre z 2008 r. Czy mógłby mi ktoś podpowiedzieć co powinnam kupić żeby odtwarzać Spotify w aucie i rozmawiać przez tel na głośnikach? Trochę popytalam się i jeden koleś mówi ze potrzebny jest transmiter FM bluetooth, drugi koleś mówi,ze potrzebne jest jeszcze jakieś wpięcie do AUX.
Będę wdzięczna za pomoc:)
Monika89
15 Lis 2018, 11:00
A masz w radiu wyjdzie aux?
Każde z tych rozwiązań ma swoje plusy i minusy.
Przez aux odtwarzana muzyka będzie lepszej jakości niż przez transmiter i można jej głośniej słuchać za to rozmowy są uciążliwe ponieważ musisz mówić do telefonu tzn musi być dość blisko aby ktoś Cię wyraźnie słyszał, kolejnym minusem rozmów przez aux jest to ze osoba z którą będziesz rozmawiała będzie słyszeć swój głos z racji opóźnienia. No i kolejny minus to ciąganie się z kablami.
Na minus dla transmitera jest jakość odtwarzanej muzyki i zakłócenia fal radiowych, trzeba znaleźć odpowiedni zakres fal. Połączenie BT zjada więcej baterii. Co do rozmów to jest to idealne rozwiązanie, odbierać rozmowy możesz za pomogą guzika na transmiterze, nie ma zakłóceń i opóźnień, nie trzeba do tego krzyczeć. Urządzenie masz sparowane ze swoim tel i przy każdym uruchomieniu BT od razu automatycznie sie łączą ze sobą.
15 Lis 2018, 14:12
Dziękuje Ci serdecznie za odpowiedz:)
Koło ręcznego mam wejście aux i w panelu chyba, bo jest podpisane mp3
Czyli wystarczy kupić taki kabel łączący z telefonem i będzie działać? Czy potrzebuje coś jeszcze żeby połączyć przez bluetooth?
Monika89
15 Lis 2018, 16:18
Przez aux potrzebujesz tylko kabel a jak przez BT to transmiter
15 Lis 2018, 16:30
Super! Dziękuje za pomoc:)
Monika89
15 Lis 2018, 16:39
Powiedz mi jeszcze ten kabel powinien być z dwoma końcówkami „szpilkami”:) w sensie wejście tam gdzie sułuchawki czy taka jedna płaska końcówka, bo patrzę teraz na necie i są dwa rodzaje
Monika89
    Wskazania sondy lambda za katalizatorem
    Przy sprawnym katalizatorze sonda za nim na postoju pokazuje mi niskie wartości ok. 0.1V podczas jazdy są to wysokie odczyty ok 0.8V (oba wykresy w miare płaskie)czy tak powinno być? Jeśli tak to niech ktoś wyjaśni dlaczego ...
    GT86 w specjalnej wersji Black Limited
    Był rok 1986. W radiu leciało Europe i utwór The Final Countdown, a w Azji z fabryk wyjeżdżały kolejne egzemplarze Toyoty AE86 Sprinter Trueno GT Apex w limitowanej wersji Black Limited. W hołdzie temu modelowi japoński ...
15 Lis 2018, 16:41
Z dwóch stron końcówka taka jak w słuchawkach
15 Lis 2018, 16:58
Dzięki:)
Monika89
