Opel Astra H - światła się pozamieniały
01 Paź 2017, 00:28
Zrobiło się tak, że na AUTO są mijania, na mijania są pozycyjne, a na drogowych są też mijania, drogowych nie da się przez to na stałe włączyć, ale migać można manetką. Ostatnio samochód był u mechanika, bo był problem z akumulatorem. Akumulator został wymieniony i to chyba po tym się te światła popsuły. Co może być przyczyną i co z tym zrobić?
Yucares
Auto: Opel Astra H
Silnik: 1.4 16V 90KM
Rok produkcji: 2009
02 Paź 2017, 10:50
Yucares napisał(a):na AUTO są mijania
No to chyba dobrze tu jest. Jak zasłonisz czujnik zmierzchu na przedniej szybie to się włączają a jak jest odsłonięty i widno na dworzu to nie świecą. Tak jest?
Yucares napisał(a):a mijania są pozycyjne, a na drogowych są też mijania, drogowych nie da się przez to na stałe włączyć, ale migać można manetką.
Sprawdzałeś czy przy lampach podłączenia są ok. Jaki miałeś problem z akumulatorem że musiał być wymieniony? Tu raczej sama wymiana akumulatora nie powinna mieć wpływu na sterowanie światłami. Kontrolki od świateł świecą się prawidłowo?
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
02 Paź 2017, 12:13
AUTO działa ok, bo nie zauważyłem wcześniej, że mi ptak nawalił na czujnik -.-
Kontrolki jak ustawię mijania pokazują mijania, ale nie świecą, a na drogowych też pokazują mijania i świecą się mijania. Jak drogowe włączę przez manetkę to normalnie jest kontrolka drogowych i drogowe się świecą.
Akumulator był wymieniany, bo się rozładowywał cały czas. Wydaje, że to raczej nie przez akumulator. Szkoda, że nie zauważyłem dokładnie kiedy to się stało, bo przez tydzień samochód stał w garażu.
Yucares
Auto: Opel Astra H
Rok produkcji: 2009
02 Paź 2017, 13:59
A pozycyjne świecą normalnie? Z poniedziałku jakoś ciężko mi zrozumieć :)
Yucares napisał(a):na drogowych też pokazują mijania i świecą się mijania
To w jedną stronę manetka przy kierownicy działa poprawnie do mrugnięcia a w drugą do ustawienia na stałe drogowych świateł już nie? Tylko tu możesz włączyć światła drogowe. pokrętłem na desce ich nie włączysz tam gdzie masz AUTO, 0, pozycja, mijania.
Mamy tak.
Pokrętło na desce.
AUTO - tu jest ok
0 - wyłączone wszystkie światła
Pozycyjne - ??
Mijania - ??
Manetka przy kierownicy światła drogowe:
Pociągasz do siebie - mrugnięcie długimi - działa z tego co piszesz
Od siebie - włączasz długie na stałe - nie działa???
Tu masz to co jest u ciebie w Astrze:
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
02 Paź 2017, 21:13
Ojeju, ale jestem głuuupi. Wszystko działa jak powinno. Mam ten samochód od bardzo niedawna i byłem przekonany, że na pokrętle są drogowe. W końcu ten znaczek wygląda jak drogowe tylko jest trochę w dół pochylony...
Jakby nie było, bardzo dziękuję za pomoc :) Ja się dopiero wdrażam w tajniki motoryzacji, jestem świeżo po zdaniu prawka, a wcześniej miałem styczność tylko z motocyklami, dlatego trochę jeszcze nie ogarniam oczywistych rzeczy :/ Widzę, że muszę dokładniej czytać instrukcje...
Jeszcze raz dziękuję, bo już miałem się tam grzebać i szukać jakichś poprzerywanych kabli czy coś :)
Yucares
Auto: Opel Astra H
Rok produkcji: 2009
02 Paź 2017, 21:21
Nie ma problemu załączyłem obrazek bo właśnie coś mi nie pasowało i ale nie chciałem napisać że mylisz światła mijania z drogowymi :) Znaczki podobne ale mijania mają pochylony strumień świetlny.
Najważniejsze że wszystko już wiesz. Pisz jak byś chciał o coś zapytać czego nie jesteś pewny na pewno pomożemy :ok:
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
02 Paź 2017, 21:30
Dzięki :ok:
Yucares
Auto: Opel Astra H
Rok produkcji: 2009
12 Paź 2017, 19:13
Ni i tu mamy kolejny przykład, że taka rzecz jak instrukcja obsługi jest bardzo pożyteczna :wink: Jak się kupi jakieś auto, to zawsze warto poszperać w necie i ściągnąć oraz zajrzeć do instrukcji. Czasem wiele rzeczy można się dowiedzieć, o których się nie miało pojęcia wcześniej, że w danym aucie są.
