Opel Astra II 1.7 DTI 75KM Isuzu - rano świeci się CHECK
02 Sie 2013, 20:57
Rano (po długim postoju) po jednokrotnym przekręceniu zapłonu i uruchomieniu silnika często świeci mi się symbol silnika. Muszę wyłączyć silnik, wyciągnąć kluczyk, odczekać kilka sekund ponownie powtórzyć wymienione wcześniej czynności i problem znika.
Jednak gdy przekręcę na zapłon bez uruchamiania silnika, wyłączę kluczyk bez wyciągania ze stacyjki, jeszcze raz przekręcę na zapłon i dopiero wtedy uruchomię silnik to nie mam tego problemu.
Może mi ktoś pomóc w tej sprawie?
Z góry dziękuję.
danhali
Prawo jazdy: 20 05 1998
Auto: Opel ASTRA II
Silnik: Isuzu 1.7 DTI 75KM
02 Sie 2013, 21:17
danhali napisał(a):Może mi ktoś pomóc w tej sprawie?
Bez wiedzy jaki kod błędu powoduje zaświecenie owej kontrolki , jakakolwiek próba pomocy z naszej strony jest bezsensowna.
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
12 Sie 2013, 20:34
Jeszcze jeden objaw.
Po przekroczeniu prędkości 140 km/h zaświecił mi się CHECK. Zjechałem na pobocze wyłączyłem silnik, wyciągnąłem kluczyk ze stacyjki i następnie ponownie go włożyłem i uruchomiłem silnik. Check się nie świecił i spokojnie dojechałem do domu.
Naprawdę nie jest nikt w stanie powiedzieć co mu dolega bez podłączenia silnika pod komputer?
danhali
Auto: Opel ASTRA II
12 Sie 2013, 22:24
danhali napisał(a):Naprawdę nie jest nikt w stanie powiedzieć co mu dolega bez podłączenia silnika pod komputer?
Niestety ja nie...Twój problem nie kwalifikuje się pod typowe niedomagania tego silnika, które są mi znane , więc bez podłączenia pod komputer to tylko magia. Może ktoś inny wyczaruje diagnozę po łączach neta i to trafną.
bonifacy
13 Sie 2013, 07:41
To może być równie dobrze coś głupiego i prostego i jak i coś poważnego ale tak jak powiedział Boniek bez kodów błędów nasza pomoc to jak wróżenie z fusów :D .
Jedź na komputer i daj znać jakie błędy.
speedy62
Prawo jazdy: 15 07 2003
Auto: Ford Mondeo
15 Sie 2013, 11:21
Nasze foprum niestety nie zatrudnia wróżek :no:
Jak się świeci kontrolka silnika, to najprostszym i najtańszym rozwiązanem jest podłączyć się pod komputer i odczytać błąd. Wówczas wiadomo, w co uderzyć. W przeciwnym razie można się domyślać i naprawiać metodą prób i błędów, a to już idzie w koszty czasem zupełnie niepotrzebne. Świecąca się kontrolka silnika może mieć błache znaczenie, a może mieć całkiem powazne znaczenie, które może doprowadzić do uszkodzenia silnika. Zatem jak najszybciej jedż i odczytaj błąd.
    Jak wybrać opony zimowe?
    Często się śmiejemy, że zima potrafi i w styczniu zaskoczyć drogowców, ale po pierwszych opadach śniegu często okazuje się, że najbardziej to są zaskoczeni kierowcy, którzy jeszcze nie zmienili opon na zimowe. ...
17 Sie 2013, 12:21
Odczytałem kod metodą gaz -hamulec i wychodzi coś takiego:
7-1-1-2-5-10-3-8-10
danhali
Auto: Opel ASTRA II
17 Sie 2013, 14:43
danhali napisał(a):Odczytałem kod metodą gaz -hamulec i wychodzi coś takiego:
7-1-1-2-5-10-3-8-10
- błąd ciśnienia doładowania
- błąd obwodu świec żarowych
bonifacy
17 Sie 2013, 14:50
Rozumiem, że należy wymienić świece żar.
Mógłbyś mi wytłumaczyć co jeszcze te błędy oznaczają?
danhali
Auto: Opel ASTRA II
17 Sie 2013, 15:08
bonifacy napisał(a):- błąd ciśnienia doładowania
Szczerze to ja to wyssałem z palca i dopasowałem do tego co ty odczytałeś.
danhali napisał(a):7-1-1-2-5-10-3-8-10
Mógłbyś napisać co to za ciąg liczb ? Jak to czytałeś ?
bonifacy
17 Sie 2013, 15:26
Po wciśnięciu gaz i hamulec przekręcam kluczyk w stacyjce i miga CHECK:
7 razy -długa przerwa
1 raz - krótka przerwa
2 razy - krótka przerwa
5 razy - długa przerwa
10 razy - krótka przerwa
3 razy - krótka przerwa
8 razy - krótka przerwa
10 razy
Tak to wygląda
danhali
Auto: Opel ASTRA II
17 Sie 2013, 16:09
danhali napisał(a):7 razy -długa przerwa
Nie wiem co to znaczy . Może być początek diagnostyki
danhali napisał(a):1 raz - krótka przerwa
Oznacza błąd - P1125
danhali napisał(a):10 razy - krótka przerwa
10 razy
Tutaj błąd P0380.
Na google jest wieeeele tematów związanych z tymi błędami , więc nie ma sensu tutaj się powtarzać.
bonifacy
17 Sie 2013, 16:12
Dzięki za pomoc :ok:
danhali
Auto: Opel ASTRA II
13 Lip 2014, 18:19
Obydwie usterki wyeliminowane.
1. Wymieniłem 1 świecę żarową.
2. Wymieniłem czujnik położenia wału korbowego.
Samochód śmiga jak nowy:)
danhali
Auto: Opel ASTRA II
