Opel Astra II - przednie prawe koło piszczy
06 Wrz 2009, 11:01
Proszę o pomoc. Jeśli ktos wie co się mogło stać niech pisze.
PRAWE PRZEDNIE KOŁO PISZCZY!
Ostatnio edytowany przez ciegma2, 06 Wrz 2009, 13:00, edytowano w sumie 1 raz
kropka
ciegma2
Miejscowość: Kamyk
  • 06 Wrz 2009, 12:04
    Sprawdzić kolcki i tarcze hamulcowe - zacisk może nie dokońca odskakiwać.Sprawdz też,czy po dłuższej jeździe(około 20km) felga nie jest czasami ciepła?
    Piszczenie może też być od łożyska.
    06 Wrz 2009, 12:07
    moze tez byc sworzen. mam to u siebie skrzypi mi i piszczy... jak jade i sa lekkie dolki lub nierownosci
    Infernus_90
    Miejscowość: Wawa
    06 Wrz 2009, 12:59
    MotoAlbercik napisał(a):Sprawdzić kolcki i tarcze hamulcowe - zacisk może nie dokońca odskakiwać.Sprawdz też,czy po dłuższej jeździe(około 20km) felga nie jest czasami ciepła?
    Po 100 kilometrach właśnie jest dość ciepła.
    kropka
    ciegma2
    Miejscowość: Kamyk
    06 Wrz 2009, 14:41
    Bywają klocki hamulcowe ,które posiadają akustyczne informatory o tym ,że pora je wymienić ,zaczynają trzeć o tarczę hamulcową nie uszkadzając jej.Miałem raz piszczenie w okolicach tylnego koła a wszystko było wymienione,piszczało tylko podczas jazdy,gdy hamowałem przestawało ,okazało się że wystarczyło tylko zdjąć koło,przesmarować śruby mocujące smarem miedziowym ,wyczyścić felgę w miejscu przylegania do piasty i problem zniknął ,dlaczego piszczało?!Myślę,że felga delikatnie chodziła i ocierała o piastę(góra dół)
    07 Wrz 2009, 15:58
    Kiedy były wymieniane klocki bo w niektórych autach jest taka blaszka na klocku jak klocek jest do wymiany zaczyna piszczeć ale jezeli była felga ciepła to mozliwe ze sworznie na zaciskach sa zatarte musisz je wykrecic o czyscic z rdzy i nasmarowac takcamo sprawdz zacisk czy nie jest zaarty :) powodznia
    LakiiLu
    Miejscowość: Racibórz
      Autobusy specjalne
      Autobusy są stosunkowo rzadko poddawane adaptacjom i wykorzystywane do innych niż tradycyjne zastosowań. Niemniej jednak czasami, szczególnie ze względu na duże wymiary nadwozi oraz wyższy niż w samochodach ciężarowych ...
