Opel Astra J 1.7 CDTI A17DTJ/DTR - falujące obroty
26 Sie 2018, 11:17
Dzięki za info. Ja mam dolane dużo środka do czyszczenia wtrysków, ale nic to na razie nie pomaga.... mechanik nie mial czasu na wyciągnięcie i sprawdzenie wtrysków. Po adaptacji zaworu SCV ciśnienie na pompie nie faluje.... minie 15 minut i znów zaczyna sie rozjeżdżać.... a jak u Ciebie wygląda teraz ciśnienie na pompie po wymianie wtryskiwacza?.
Diamond79411
Zdjęcia: 4
Przebieg/rok: 25tys. km
Auto: Astra J
Silnik: 1.7 CDTI
Rok produkcji: 2011
  • 26 Sie 2018, 11:38
    Nie sprawdzalem cisnienia po wymianie. Tez dawalem preparat do czyszczenia ale nic nie dawalo (wedlug mnie wtrysk jest zatarty a nie brudny). Sam wymienilem wtryskiwacz (kupilem uzywany na allegro), zeszlo mnie okolo godziny. Stwierdzilem ze skoro po wymianie zaworu dalej faluje czyli to wtryski. Kupilem jeden i mialem zamiar podmieniac kazdego i patrzyc co sie dzieje. Po tescie przelewowym pierszego wymienilem tego co mial najwiecej. To byl ten uszkodzony. Co ciekawe komputer nie pokazywal uszkodzonego wtrysku.
    krystianb0
    Auto: Opel Astra J
    Silnik: 1.7CDTI - 125KM
    Rok produkcji: 2010
    26 Sie 2018, 11:51
    A jaki przebieg ma auto?.
    Diamond79411
    Zdjęcia: 4
    Auto: Astra J
    Silnik: 1.7 CDTI
    Rok produkcji: 2011
    26 Sie 2018, 11:54
    Na liczniku 143 tys. A w rzeczywistosci to nikt tego nie wie.
    krystianb0
    Auto: Opel Astra J
    Rok produkcji: 2010
    27 Sie 2018, 06:53
    Poczekaj, zobaczymy czy to faktycznie był wtryskiwacz. Ja parokrotnie myślałem, że udało mi się usunąć falujące obroty, ale problem powracał po miesiącu.... sprawdź proszę ciśnienie na pompie wysokiego ciśnienia.
    Diamond79411
    Zdjęcia: 4
    Auto: Astra J
    Silnik: 1.7 CDTI
    Rok produkcji: 2011
    28 Sie 2018, 18:28
    W załączniku przesyłam zdjęcia przebiegu ciśnienia paliwa.
    krystianb0
    Auto: Opel Astra J
    Rok produkcji: 2010
      BMW Night Vision - dynamiczne oświetlenie punktowe
      BMW Night Vision, system wspomagania kierowcy z programu BMW ConnectedDrive znacząco przyczynia się do zmniejszenia ryzyka wypadku w czasie jazdy po zmroku. Dzięki dynamicznemu oświetleniu punktowemu (BMW Dynamic Light Spot), ...
    28 Sie 2018, 19:48
    Zapomniałe dodać że u mnie tez tak było ze po ustawieniu małej dawki paliwa mnie falowało i spalanie było 0.5, natomiast po przejechaniu 100-150 zaczęło się orzjeżdzać i coraz częściej było 0.7 a na końcy tylko 0.7. po ponownej nauce znów było lepiej na chwile i po tym to samo.
    Odnośnie ciśnienia to przed wymianą wtrysku na tym samym zaworze ciśnienie falowało dużo bardziej niż na tych wykresach co wysłałem.
    P.S. Sprawdzałem u ojca w insigniu 2.0 i też tak delikatnie faluje ciśnienie +/- 2Mpa
    krystianb0
    Auto: Opel Astra J
    Rok produkcji: 2010
    28 Sie 2018, 20:22
    Dzięki. Przekonałeś mnie. Dam jednak na stół probierczy wtryski. Odezwę się jak już będę po. PZDR
    Diamond79411
    Zdjęcia: 4
    Auto: Astra J
    Silnik: 1.7 CDTI
    Rok produkcji: 2011
    25 Wrz 2018, 09:12
    Witajcie,
    Niestety również mam problem z falującymi obrotami w mojej astrze z tym, że obroty falują ( czasami ze skutkiem gaśnięcia silnika lub ze spadkiem obrotów do mignięcia kontrolki ładowania i nagłym podskoczeniu obrotów, silnik potrafi się również zadławić - ale tylko zaraz po pierwszym odpaleniu) całość ma miejsce tylko jesienią i zimą! Na początku roku, po zimie oddałem auto do znajomego mechanika. Auto było podłączone do komputera, nie wykazało błędów ?! EGR został przeczyszczony, olej wymieniony oczywiście z filtrami oraz zostało wymienione koło pasowe wału korbowego ( ale to inny temat). Kilka dni później oczywiście przyszła wiosna i temat minął.
    Drugi rok z rzędu całe lato silnik pracuje idealnie równo, żadnego falowania, 3 dni temu temperatura spadła, zrobiło się wilgotno i znów się zaczęło.
    Czytając forum, kilka rzeczy wykluczyłem ale zainteresowały mnie dwa wspomniane wątki mianowicie : sterownik ECU plus alternator ( dodam, że zdarza się, że zimą piszczy pasek alternatora oraz jedna z rolek wydaje dziwny dźwięk - mechanik jednak stwierdził, że to nie powód falujących obrotów, alternator sprawdził - ładuje normalnie).
    W związku z powyższym myślicie że to właśnie alternator tudzież sterownik ECU powoduje falowanie jesienią i zimą ( jak jest wilgotno) ?
    lucasbb
    Miejscowość: Warszawa
    Prawo jazdy: 0- 0-2001
    Przebieg/rok: 12tys. km
    Auto: Opel Astra H GTC
    Silnik: 1,7 CDTI 125 KM 92KW
    Typ: Sport/Coupe
    Rok produkcji: 2007
    25 Wrz 2018, 09:25
    Witam.
    U mnie falowało na rozgrzanym silniku i także podjrzewałem sterownik, chciałem sprawdzić czy to wina rozgrzanego silnika czy rozgrzanego sterownika. Sprawdziłem sterownik prostym sposobem: Na rozgrzanym aucie (gdy obroty falowały), wyciagnałem sterownik z auta i wsadziłem na 15-20 min do zamrażarki i ponownie załozyłem do aut.
    Ja bym proponował zabrać sterownik do domu (do ciepła, gdzie także jest nie duża wilgotność), lub zagrzać np w piekarniku i wtedy sprawdzić czy bedzie równo chodził.
    Druga sprawa odłącz klemą akumulatora na wolnych obrotach, sprawdzisz tym samym czy alternator działa poprawnie (auto nie powinno zgasnąć).
    krystianb0
    Auto: Opel Astra J
    Rok produkcji: 2010
    25 Wrz 2018, 09:28
    Sprawdziłeś wtryski? Pomogło?
    krystianb0
    Auto: Opel Astra J
    Rok produkcji: 2010
    25 Wrz 2018, 09:47
    Dziękuję! Sprawdzę wg wskazań zarówno alternator jak i sterownik. Wtrysków nie sprawdzałem - sprawdzę.
    lucasbb
    Typ: Sport/Coupe
    Rok produkcji: 2007
    25 Wrz 2018, 10:47
    Wczoraj sprawdzałem wtryski na stole probierczym.... na powrocie jest ok, ale przy dawkowaniu masakra.... szukam wtrysków do kupna....
    Diamond79411
    Zdjęcia: 4
    Auto: Astra J
    Silnik: 1.7 CDTI
    Rok produkcji: 2011
    25 Wrz 2018, 11:28
    Tak myślalem że to wtryski. Kupiłem uzywanego ponieważ nowe są drogie a nikt nie regeneruje denso.
    krystianb0
    Auto: Opel Astra J
    Rok produkcji: 2010
    25 Wrz 2018, 12:11
    Mam mały dylemat.... w moim aucie zamontowane są wtryski o nr 8-973762270 a mogę załatwić od ręki wtryski niby też od takiego samego auta ale o innym numerze: 55567729.
    Pytanie: czy będą pasowały i działały?.
    Poniżej link to co znalazłem z necie:
    https://www.czesciauto24.pl/opel/astra-j-sports-tourer/992/12899/wtryskiwacz_koncoewka_wtrysku_korpus_wtryskiwacza_pde
    Diamond79411
    Zdjęcia: 4
    Auto: Astra J
    Silnik: 1.7 CDTI
    Rok produkcji: 2011
