Opel Astra - problem z akumulatorem
07 Lip 2009, 23:16
witam. posiadam astre f z 92 roku. i mam problem z akumulatorem.. ciagle sie rozladowywuje.. ladowanie w samochodzie jest bo mechanik sprawdzal i bylo.. ale gdy poslucham radyjka w samochodzie troche (30min) to samochodu juz nie odpale.. moze to byc spowodowane tym ze do radyjka mam podlaczone dwie skrzynki? (bez wzmacniacza) jezeli tak to prosil bym o jakies podpowiedzi by ten problem zlikwidowac aq zarazem nic nie zdemotowywac.. moze jaki koncensator podczepic czy cos?
17koniu17
Miejscowość: Dobrzany
  • 08 Lip 2009, 07:07
    Hm.... Czy ten akumulator jest z 92r? od nowosci czy byl wymieniany... Ja posiadam Astre 92. i czasami jak sie gdzies jezdzic muzyka gra bardzo dlugo na postoju Lecz autko odpala za raz :) wiec moze zmien akumulator?
    Infernus_90
    Miejscowość: Wawa
    08 Lip 2009, 17:34
    a czy mechanik sprawdzał pobór pradu w twoim aucie na postoju?
    mlody861
    Miejscowość: ok Warszawy
    08 Lip 2009, 19:17
    akumulator jest nowy (miesieczny) jeszcze na gwarancji, ale wsadzilem inny aku i to samo bylo.. a astra jest z 92 :P a mechanik pomiar sprawdzal i ladowanie jest (na postoju)
    17koniu17
    08 Lip 2009, 19:44
    17koniu17 napisał(a):ladowanie jest (na postoju)
    Super, że jest ładowanie ale niech sprawdzi pobór. Skoro jest ładowanie a akumulator nowy to ewidentnie gdzieś jest zwarcie...
    Kubuch
    Miejscowość: Matplaneta
    Silnik: 1,0 100 KM/1,6 90 KM
    Rok produkcji: 2013
    09 Lip 2009, 09:18
    trzeba też pamiętać żeby zgasić światła na postoju, jednak nawet po 30 min z włączonymi światłami powinien dać się odpalić. Tak jak pisze kolega, trzeba sprawdzić pobór prądu na bezpiecznikach wtedy będziesz wiedział, co ci pożera ten prąd.
    karlone
    Miejscowość: Śląsk
      53 Nissany NV200 zakupione przez GDDKiA
      W wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego zorganizowanego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie na dostawę 53 szt. samochodów patrolowych z przeznaczeniem dla 16 Oddziałów ...
    09 Lip 2009, 10:37
    Najpierw trzeba sprawdzić jaki prąd pobiera samochód z akumulatora przy wyłączonych wszystkich odbiornikach.Nie może on przekroczyć 0,05A.Następnie włącz to radio z tymi skrzyniami tak,jak go słuchasz i sprawdz pobór prądu(do tego będzie trzeba większy amperomierz niż ten 10A z miernika uniwersalnego).Wtedy będziesz mógłobliczyć,czy akumulator rozładowuje ci to radio.
    09 Lip 2009, 18:30
    nie mialem czasu bawic sie z mechanikami, robilem to metada "zrob to sam" :) ku mojemu zdziwieniu po odkreceniu klamer z akumulatora, bylo tam mnustwo syfu. przeczyscilem, zalozylem i jak narazie niema problemu z tym :) najwidoczniej klamry niestykaly zbyt dobrze z akumulatorem co powodowalo wyzej opisany problem ;)
    dziekuje za pomoc i za kazda opinie w tym temacie :)
    pozdrawiam
    17koniu17
