Opel Astra - Wypada 5 bieg
30 Sie 2010, 22:36
Potrzebuję pomocy. Zakupiłem sobie samochód: Opel Asta 1996 rok silnik 1.4 (ecotec) benzyna, SEDAN.
Po tygodniu kiedy wracałem z małej wycieczki naciskając gaz usłyszałem "Bruuuuum", patrze a tu mi 5 bieg wyskoczył, to Sprzęgło i wciskam 5 znowu i słuchać "ZGRZYT". Od tamtej pory zawsze wypada mi 5 bieg. Wystarczy puścić gaz i nacisnąć znowu (nawet lekko zwolnić a potem docisnąć lekko) i 5 bieg wypada. Jedyny sposób żeby go używać to go trzymać :D
Czy ktoś wie co mogło się zepsuć i czy da się naprawić to w domowych warunkach i jakie koszty naprawy by mniej więcej były ?
P.S.
Pytałem się w 2 warsztatach. W jednym chcieli 300zł za wyjęcie skrzyni + koszty wysyłki do jakiegoś innego warsztatu + koszty części + robocizna (nie wiedzieli ile wyjdzie).
W drugim zrobili by na miejscu ( w sensie bez wysyłki) ale chcieli za samą robociznę 500zł + ceny części. Znajomy znowu mi mówi że to mogła jakaś linka/zębatka/opornik się poluzować i że części będą tanie o ile sam to zrobię.
Co myślą Fachowcy ??
baciany
Miejscowość: Starachowice
30 Sie 2010, 22:49
baciany napisał(a):Czy ktoś wie co mogło się zepsuć i czy da się naprawić to w domowych warunkach
Prawdopodobnie jest to sprawa zuzycia koła zębatego lub synchronizatora/moze się mylę... :?: /Myślę tez ze w warunkch domowych tego nie zrobisz gdyz s.b. trzeba będzie wymontować i kukać do środka... :!:
Nie odpowiadam na PW.
Migi60
Miejscowość: Polska
Prawo jazdy: 10 07 1979
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
01 Wrz 2010, 20:31
posprawdzaj mocowanie skrzyni i silnika czy poduszki nie oberwane czasami silnik ze skrzynia się przesuwa i przy zmianie prędkości lobią się cuda dziać..może regulacja pomoże ..i nie pamiętam czy twój opelek ma linki do biegów a jeżeli tak to tu może być problem..a zaglądnij również do mechanizmu pod lewarkiem pod osłona ..a zapytam pierwszy bieg wchodzi ok czy na boki lata lewarek..??
rafi195
Miejscowość: małopolska
    Jak sobie radzić z wysokimi temperaturami w samochodzie?
    Wysokie temperatury potrafią sprawić, że kierowcy są bardziej podenerwowani, szybciej się męczą, tracą koncentrację, a ich czas reakcji wydłuża się nawet o 22%. Według raportu Policji w zeszłym roku najwięcej wypadków ...
