Opel astra2 sciaga na lewo
27 Lut 2009, 21:38
problem jest taki ze sciaga na lewo wymieniłem łaczniki stabilzatora amortyzatory gniazdo górnego mocowania i po ustawieniu zbieznosci dalej idzie na lewo zadem z mechaników nie potrafi mi powiedziec co tak naprawde trzeba zrobic znieniałem koła tyłna przód i nic prawe na lewe i nic co moge jeszcze zrobic
slawekgs
  • 27 Lut 2009, 22:09
    jedz na poorządna geometrie i niech sprawdza ci wykres toczenia sie kół może ci blokuje z lewej
    shrek19791016
    28 Lut 2009, 17:07
    ok dzieki jeszcze jedno jak mozna naciagnac reczny ,cos dzwonimi w tylnim zawieszeniu jak by cos było luzne ale po zdjeciu koła nic nie widac
    slawekgs
    28 Lut 2009, 20:06
    Hamulec ręczny naciąga się poprzez otwór od wewnętrznej strony koła(ciężko go znaleźć) i cieńkim śrubokrętem kręci się gwint przy cylinderku i rozpycha szczęki (jesli hamulce bębnowe). Można jeszcze samą linke naciągnąć pod podwoziem na środku jest śruba do naciągania napewno znajdziesz.
    A dzwoni w kole czy ogólnie z tyłu?
    piotrpz87
    Miejscowość: Szczecin
    Prawo jazdy: 01 01 2001
    Auto: Mazda 6
    Silnik: 2,3
    01 Mar 2009, 01:07
    może masz wybity prawy silentblok (tuleja tylnej belki) i oś tylna powoduje znoszenie auta na lewo oraz stukanie?
    shrek19791016
    02 Mar 2009, 16:51
    głosy z tyłu to takie jak by cos było luzne i dzwoniło opdobne dzwieki mozna usłyszec w polonezach tez w tylnich kołach
    slawekgs
      Mitsubishi Outlander - 5 gwiazdek w testach Euro NCAP
      Outlander - nowy crossover Mitsubishi Motors, który zadebiutował w Europie kilka tygodni temu, został poddany nowej serii testów zderzeniowych, organizowanych przez instytut Euro NCAP. Samochód uzyskał ...
    02 Mar 2009, 18:46
    Pierwsze sprawdź osłony blaszane przy bębnach.
    Tłumik moze byc luźny tak samo sprawdź zderzak.
    piotrpz87
    Auto: Mazda 6
    Silnik: 2,3
