Opel Calibra 2.0 1993-nie włącza się 5 bieg
15 Sie 2012, 01:39
Witam.Po zatrzymaniu się na stacji benzynowej i ruszeniu w dalszą drogę nie mogłem wrzucić piątego biegu,chociaż wcześniej nic nie wskazywało na jakikolwiek problem Teraz piątkę mogę wrzucić na postoju(samochód ciągnie normalnie)oraz w czasie jazdy do pierwszego dotknięcia pedału gazu.Bieg ze zgrzytem wyskakuje.Regulacje nie pomagają.
Był już taki post z problemem w Astrze lecz niewiele się można z niego dowiedzieć.
Jestem nowym użytkownikiem forum i chcę serdecznie pozdrowić wszystkich pozostałych.
josef66
josef66
Prawo jazdy: 27 04 1994
Auto: Opel Calibra 2.0 8V
01 Paź 2012, 19:05
witam:) z tego co sie orientuje wiele opli ma takie problemy. padł synchronizator 5 biegu. wymieniasz na nowy lub jakąś używkę i jedziesz dalej.
mechan12
Prawo jazdy: 07 08 2012
01 Paź 2012, 21:04
Po pierwsze sprawdź poduszki zawieszenia napędu.
5 bieg jest na zewnątrz skrzyni, dostęp jest po odkręceniu dekla.
Ważne jest zazębienie pomiędzy kołem zębatym a tuleją przesuwną, jeżeli tuleja jest
symetryczna to można ją obrócić.
Synchronizator nie ma znaczenia przy wyskakiwaniu biegu.
Do skrzyni wlewamy rzadki olej i więcej niż przewiduje instrukcja.
andrzej_124
02 Paź 2012, 06:01
synchronizator jest bez znaczenia? (radzę przypomnieć sobie jego działanie) jeżeli biegi wchodzą na postoju przy wyłączonym silniku, i jest wszystko normalnie to na 100 nie są to poduszki ponieważ reszta biegów też by nie wchodziła. a nie działa tylko 5. Miałem już ten problem. Wymieniłem tylko synchronizator, nic nie regulowałem. wymieniłem tylko olej. skrzynia działa jak należy do tej pory
mechan12
    Instalacje LPG i ich generacje
    Czytając ten artykuł dowiesz się jakie są obecnie stosowane generacje instalacji LPG oraz jakie rodzaje zbiorników na gaz można montować w samochodach. Zaczynamy do Gazowych Układów Zasilania (GUZ) pierwszej ...
