Opel Corsa A -92rocznik - problem z kontrolkami
08 Gru 2009, 22:21
hmmm jestem nowy więc zaczne od samego początku.
Dojechałem do domu na oparach 0 paliwa następnego dnia nie odpalił. Wziąłem kanister wlałem do niego 5 l dolałem do baku i też nie chciał odpalic więc próbowałem na pych i sie spie...ył kompletnie ale później podłączyłem kablami do innego auta i dał rade odpalic ale : jak przekrecam kluczyk na zapłon to żadne kontrolki sie nie świeca :/ od paliwa też a jak jade to jak włacze długie to sie pali.
Również nie działa licznik km przejechanych natomiast prędkościomierz działa.
jak myślicie co może byc przyczyną i czy musze do elektryka jechac ?
cinek89
Miejscowość: Łódź
  • 09 Gru 2009, 09:21
    Sprawdz napięcie akumulatora - nie może mieć mniej niż 12,5V przy wyłączonym silniku.Po załaczeniu silnika i przy wyłączonych wszystkich odbiornikach napiecie powinno być 14,4V.
    Zdejmij tez zaciski z akumulatora i je przeczyść papierem ściernym od wewnątrz.Przeczyść też papierem ściernym klemy akumulatora.Jeżeli to nie pomoże to jeszcze odkręć i przeczyść śrubę i styk przewodu masowego,w miejscu,gdzie jest on przykręcony do karoserii.
