Opel Corsa B '93-Regulacja zaworów
25 Mar 2010, 17:33
Witam Forumowiczów, mam takie pytanie jak wyregulowac zawory z Oplu Corsie B, silnik 1,2 osmiozaworowy i z tego co wiem nie ma hydraulicznego ustawiania zaworów, jaką wartość ustawić na szczelinomierzu? i czy musze kupić nową uszczelkę od pokrywy zaworów bo ta co mam to była zakladana ok 3 miesięcy temu? Może ktoś juz to sam robił, albo ma jakieś samouczki bo w necie nie znalazłem niczego konkretnego. Z góry dziękuję za pomoc i sorki jak już był taki temat kiedys.
Fiat Tipo 1.4 AGT cat i.e. dla mnie bomba POZDRO
blyskacz17
Miejscowość: Car city
  • 25 Mar 2010, 19:41
    To nie mały fiat żebyś sam kombinował przy ustawianiu luzu zaworów - ale opisze ci co i jak.
    Zawór ssący 0,15mm
    zawór wylotowy 0,25mm
    A więc tak - luz zaworów ustawia się zmieniając grubośc płytki regulacyjnej. W tym celu musisz mieć specjalny przyrząd do wciskania popychacza zaworów.
    Musisz wcisnąć popychacz i określić grubość płytki regulacyjnej w tym celu musisz zmierzyć ją śrubą mikrometryczną i wyznaczyć grubość nowej płytki za pomocą wzoru N=T+(A-S)
    N- grubość nowej płytki
    T- grubośc wymontowanej płytki regulacyjnej
    A- zmierzony luz zaworów
    S- wymagany luz zaworów.
    Jesli masz regulacje za pomoca takich płytek to zastanów się czy brać się za to samemu.
    piotrpz87
    Miejscowość: Szczecin
    Prawo jazdy: 01 01 2001
    Auto: Mazda 6
    Silnik: 2,3
    26 Mar 2010, 17:40
    Dzięki za info. Swoją droga to myślalem ze wystarczy jakiś klucz i śrubokręt no i szczelinomierz jak mi znajomy mówił, gdy jakiś czas temu ustawiał swojego opla.
    Ale po twoim poście to chyba sie zastanowie nad wizyta w warsztacie tylko kurcze miało byc za free :) Pozdro i Thx.
    blyskacz17
      Auto terenowe - początki - wyposażenie na bezdroża
      Jadąc w teren musimy pamiętać, że to nie zwykła przejażdżka z miasta A do miasta B drogą krajową nr X... W związku z tym - również wyposażenie naszego samochodu musimy dostosować do sytuacji w jakich możemy się znaleźć ...
