Opel Corsa B. Brak klaksonu
06 Paź 2016, 21:10
Witam was i licze na pomoc :p
Zakupilem ostatnio Opla Corse B rocznik 95 wersja 60 konna z silnikiem 1.4 okazalo sie ze nie dziala klakson w pierwszej chwili pomyslalem ze to jakas glupota ze moze bezpiecznik ewentualnie przekaznik ale nie. Pierwszym moim zaskoczeniem byl brak trąbki (no chyba ze slepy jestem ale z tego co wiem powinna byc z przodu ) myśle sobie no nic trzeba dokupic i bedzie wszystko gralo. Kupilem nowa podpinam (co ciekawe nie bylo wsowek na kablach tylko jakas kostka?? Zalozylem wsowki) naciskam i nic glucho wszedzie. Mysle sobie moze bezpiecznik otwieram skrzynke ogladam kazdy z osobna i wszystkie cale. Kolejny trop przekaznik pojechalem kupilem nowy i dalej cisza naciskajac na przycisk klaksonu nie slychac dzialajacego przekaznika nawet. Prosze was o pokierowanie mnie jakos co moze byc przyczyna tak banalnej a tak denerwujacej usterki. Pozdrawiam Maciej
Gandrwal
Auto: Opel Corsa
Silnik: 60KMm 1.4
Rok produkcji: 1995
07 Paź 2016, 10:41
Witaj, Masz kierownicę z poduszką? Jeżeli tak sprawdź czy masz aktywną kontrolkę od poduszek, być może ktoś zmienił kierownicę i nie podpiął klaksonu.
Druga sprawa to sprawdź czy przy bezpieczniku od klaksonu jest napięcie, jak tak to później sprawdź przy przekaźniku.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
07 Paź 2016, 14:41
No wlasnie kierownica jest z poduszka ale na desce rozdzielczej nie ma nawet tej diody ktora informuje o poduszce. Swoja droga jak bede sciagal poduszke to nie wystrzeli? :p
Gandrwal
Auto: Opel Corsa
Silnik: 60KMm 1.4
Rok produkcji: 1995
07 Paź 2016, 16:01
Gandrwal napisał(a):No wlasnie kierownica jest z poduszka ale na desce rozdzielczej nie ma nawet tej diody ktora informuje o poduszce.
Zapewne poducha wystrzeliła i poprzednik wyciągnął żaróweczkę z kontrolki , żeby nie świeciła :) stary trik. Sprawdz najpier czy żaróweczka jest albo czy poprostu nie jest spalona. Jak jej nie będzie albo będzie spalona, to ją wymień. Jak wymienisz, to sprawdz jej działanie - powinna zaświecić się po przekręceniu kluczyka w stacyjce do poziomu kontrolek i po chwili zgasnąć. Jak się nie zaświeci, to jest coś nie tak z układem poduchy i warto to sprawdzić.
Co do klaksony - jeżeli nie steruje przekaźnik, to coś nie tak jest z masą na kierownicy - przekaźnik jest sterowany masą z kierownicy, Sprawdz jeszcze, czy na pinach 85 i 86 przekaźnika jest cały czas plus ( ewentualnie po załączeniou stacyjki ) oraz czy pojawia się masa na jednym z nich po wciśnięciu klaksonu. Jak będziemy to wiedzieli, to będziemy wiedzieli gdzie szukać dalej. Sprawdz też, czy na pinie 30 jest plus.
07 Paź 2016, 16:46
MotoAlbercik musze miec miernik czy sprawdze to w jakis inny przyziemny sposob :p
Gandrwal
Auto: Opel Corsa
Silnik: 60KMm 1.4
Rok produkcji: 1995
14 Paź 2016, 13:52
Witam ponownie ze wzgledow rodzinnych nie mialem czasu na zabawe z tym klaksonem ale dzisiaj wykrecilem poduche wypielem tasme i probowalem kable od klaksonu na krotko spiac ( oczywiscie kable przed tasma te pod kolumna kierownicy) niestety dalej cisza przekaznik milczy bezpieczniki sprawne bo kupilem nowe jestem w kropce co jest nie tak .
Gandrwal
Auto: Opel Corsa
Silnik: 60KMm 1.4
Rok produkcji: 1995
17 Paź 2016, 18:45
Gandrwal napisał(a):niestety dalej cisza przekaznik milczy bezpieczniki sprawne bo kupilem nowe jestem w kropce co jest nie tak
Sprawdź tą masę tak jak pisał MotoAlbercik, może jej nie ma i to czy zwierasz przewody przed kolumną czy naciskasz klakson nie robi wtedy różnicy bo jak nie ma masy to klakson nie zadziała.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
19 Paź 2016, 13:21
Przy zwieraniu tych przewodów powinien klikać ci przekaźnik. Klika?
Gandrwal napisał(a):MotoAlbercik musze miec miernik czy sprawdze to w jakis inny przyziemny sposob :p
Miernik raczej wskazany. Ale można to zrobic równiez żarówką 12V np. 5W czy inną. Kwestia tylko podłączenia przewodów do żarówki i przepinania przewodów na aku w zalezności czego szukasz.
19 Paź 2016, 14:28
Nie klika , dzisiaj kupilem miernik bede sie bawil z tym klaksonem heh,
Gandrwal
Auto: Opel Corsa
Silnik: 60KMm 1.4
Rok produkcji: 1995
