Opel Corsa.Brak ogrzewania
10 Lut 2009, 21:18
Jesli masz chlodnice zimna a silnik goracy to wszystko wskazuje na termostat!!!
  • 10 Lut 2009, 21:20
    dokladnie tak jest...a gdzie ten termostat sie znajduje?? zeby go wyciagnać i nowy zalozyc?
    ^^Marcin^^
    11 Lut 2009, 10:08
    To banalna sprawa,patrz na gore silnika gdzie lacza sie przewody gumowe, bedzie taka puszeczka z kilkoma srubeczkami,dokladnie nie znam budowy tego silnika ,ona moze byc troszeczke z boku Zciagasz gumowy przewod luzujac opaske,by latwiej ci bylo podniesc dekielek obudowy termostatu .odkrecasz te srubeczki ale uwazaj by ktorejs nie zerwac!!!Puknij najpierw lekko mloteczkiem w kluczyk w strone przeciwna do odkrecania a potem delikatnie odkrecaj pukajac.Nie musisz spuszczac plynu nawet ,przy zimnym silniku to jest zbedne.Wyciagasz termostat,wkladasz nowy ,zakrecasz dekielek przykrecajac srubeczki kazda po troche po kolei i koniec!!! :D
    11 Lut 2009, 16:59
    Marci nie wymieniaj zadnego termostatu jesli pokazuje ci dobrą temp. silnika. Na sto procent winna jest nagrzewnica. Jeśli jest zapowietrzona to w okolicy nagrzewnicy słychać bulgotanie przy dodaniu gazu na postoju-jesli nie ma takiej reakcji to nagrzewnica jest zapchana-kup jakiś środek do czyszczenia układu np. K2 i powinno pomuc jeśli nie to nagrzewnica do wymiany-oczywiście po uzyciu takiego środka spuść płyn i wymień na nowy bo po przepłukaniu cały bałagan może zapchać termostat.
    piotrpz87
    Miejscowość: Szczecin
    Prawo jazdy: 01 01 2001
    Auto: Mazda 6
    Silnik: 2,3
    11 Lut 2009, 18:08
    czyli to niebd termostat... dobra to kupie taki srodeczek ten K2i zobaczymy co bd i przeplukamy:)
    ^^Marcin^^
    12 Lut 2009, 19:00
    to plukanie nic niedalo.. wlonczylem ogrzewanie na full i niegrzeje i dalej chlodnica zimnia,a temperatura jest..
    ^^Marcin^^
    12 Lut 2009, 19:15
    Kazdy z nas moze miec racje,nie protestowalem dlatego,po prostu wyciagnij termostat ,i bez termostatu zobacz co sie bedzie dzialo!To jest najlepszy sposob a jeszcze lepszy?Weż termostat i wloz go do garnka z woda ,postaw na gazie i zobacz czy sie otwiera ,ja sobie sprawdzam tylko tak i nie wyrzucam kasy w bloto! Tak tez sprawdzam sobie czujniki temperatury jak sie to robi w garnku?Powiem ci jesli zapytasz!
    12 Lut 2009, 20:57
    Kolega Phantom może mieć racje bo piszesz,że temp. jest ale jaka?
    Jak ci pokazuje wskazówka od temp. i do ilu dochodzi?
    piotrpz87
    Auto: Mazda 6
    Silnik: 2,3
    13 Lut 2009, 14:10
    no na srodku jest ta wskazówka..
    to jest niebieskie tu biale a tu czerwone
    i tu jest wskazówka.. to tak zrobie ten termaosat wyciagne..bo te weze co ida od silnika tam do srodka auta to sa gorace..
    ^^Marcin^^
