Opel Corsa.Brak ogrzewania
03 Lut 2009, 14:56
opelek jest z 1992 roku.. i mi nie grzeje tzn grzało do wczoraj i niewiem co to za przyczyna ?? Prosze o pomoc ...
^^Marcin^^
  • 03 Lut 2009, 15:02
    Poziom plynu jest ok?
    dawidbn
    Miejscowość: Koszalin
    03 Lut 2009, 15:07
    tak plyn jest.. a moze to byc termostat
    ^^Marcin^^
    03 Lut 2009, 15:15
    Wymień nagrzewnicę - jeśli ci w środku nie grzeję - ja bynajmniej tak zrozumiałem :P
    Patryk1991
    Miejscowość: Makowiska
    03 Lut 2009, 15:21
    no dokladnie temperatura jest..ale dokladnie nie grzeje w sorodku??
    ^^Marcin^^
    03 Lut 2009, 15:38
    to bendzie nagrzewnica??
    ^^Marcin^^
      Rzadko spotykane samochody Lexusa. Znasz wszystkie?
      Lexus RX czy LFA to samochody, o których słyszał praktycznie każdy. Ale w historii japońskiej marki powstały auta koncepcyjne, egzemplarze pokazowe, a nawet model produkcyjny, których w Polsce praktycznie nie ...
      Opel ADAM Rally Cup gotowy do międzynarodowych rajdów
      W listopadzie 2012 r., wraz z modelem ADAM "Cup", Opel powrócił do sportu samochodowego. Międzynarodowy Salon Samochodowy w Genewie będzie okazją do prezentacji kolejnego osiągnięcia firmy: jest to nowa studyjna wersja ...
    03 Lut 2009, 17:50
    Prawdopodobnie tak. Moim zdanie jak wymienisz nagrzewnice to problem minie
    bartek_remix :)
    bartek_remix
    Miejscowość: Kamionka / Kwidzyn
    03 Lut 2009, 18:16
    Najpierw zobacz na zawor przy nagrzewnicy a nie odrazu wymiana najlatiwej tak odrazu wszytko nowe, trzeba dojsc moze da sie naprawic
    dawidbn
    03 Lut 2009, 21:23
    ok to biore sie jutro za ta nagrzewnice.a dokladnie to gdzie ten zawór sie znajduje bd jakos szczególnie widoczny??
    ^^Marcin^^
    04 Lut 2009, 15:54
    no wejdziesz tam od pasazera i jak rozbierzesz i bedziesz mial nagrzewnice to powinienies go zobaczyc
    dawidbn
    04 Lut 2009, 16:07
    często zapowietrzony układ jest przyczyną braku ciepłego strumienia w samochodzie
    warto najpierw spróbować odpowietrzyć ,
    muzykpsr
    04 Lut 2009, 17:22
    to zeby odpowietrzyć to odpiac jeden z wezy i uruchomic silnik na chwile??
    ^^Marcin^^
    05 Lut 2009, 07:31
    uruchom auto zdejmij jeden z węży zasilających nagrzewnicę (pod maską lecą dwa) poczekaj 10-20 sekund i załuż go z powrotem też na 10-20 sekund i tak powtażaj tą czynność aż wytwoży się ciśnienie i popłynie gorący płyn wtedy zaciśnij już przewód na stałe
    najlepiej to robić na rozgrzanym silniku , kontroluj na bierząco stan płynu i w razie potrzeby dolej co jakiś czas zerknij na temperaturę
    i załatw sobie jakieś rękawice gumowe bo jak układ się odpowietrzy zacznie tryskać bardzo gorący płyn
    to jest sposób domowy ale skuteczny ja tak zawsze robię gdy przestaje grzać i parownik zamarza i też temperatura na 90 a nie grzeje
    muzykpsr
    06 Lut 2009, 18:54
    A moze po prostu nprzestały działać dzwigienki otwierajace doplyw cieplego powietrza do wnętrza samochodu.
    10 Lut 2009, 20:52
    odpowietrzylem bylo ok..a teraz chlodnica zimna jest.. temperature pokazuje .co to moze byc?
    ^^Marcin^^
