Witam mam problem z Oplem Corsą C. Mianowicie auto niedawno miało spawany tłumik który był wyciągnięty razem z kolektorem (zostały odciete kable od wiązki). Po zamontowaniu tłumika i podłączeniu kabli auto gubi gaz, a dokładniej podczas jazdy traci obroty gdy mocniej dodaje gazu. Np przy ruszaniu nagle po przejechaniu kawałka auto się zatrzymuje mimo tego, że cały czas duszę gaz. Wtedy pomaga popuszczenie gazu i delikatne ponowne jego wciśnięcie. Gdybym zrobiła to mocniej auto traci obroty do minimum. Pomaga również zgaszenie auta i ponowne jego odpalenie. W czym może tkwić problem?
Hm... był wymieniany tłumik tak? Tam mogły być tylko kabel od sondy a ich się nie odcina tylko odłącza. Dlaczego tak? Bo później praktycznie nie da się ich zlutować i trzeba wymieniać na sondę z nową wiązką. Po to są wtyczki żeby z nich korzystać.
Od początku gdy kupiłam auto kable były odcięte i skręcone i nie było tego problemu... Dopiero teraz problem jest po odłączeniu kabli i skręceniu. Nie wiem czy dobrze są połączone kolorystycznie, ponieważ kolega się tym zajmował... Nie wiem jak to kolorystycznie musi wyglądać by to naprawić...
Nitas99 napisał(a):Nie wiem czy dobrze są połączone kolorystycznie, ponieważ kolega się tym zajmował... Nie wiem jak to kolorystycznie musi wyglądać by to naprawić...
Te kolory tych kabli, po coś są...Nie można sobie dowolnie łączyć różnych kabelków ze sobą, bo można nieźle w aucie namieszać, a nawet doprowadzić do zwarcia, co się wiąże nawet z pożarem... Napisz, jakie tam masz kolory tych kabelków.
Japan Taxi - aplikacja taksówkowa na telefony i tablety Toyota szuka sposobów na umocnienie swojej pozycji w nowych, przyszłościowych branżach, dlatego angażuje się w nowoczesne usługi transportowe, oparte na technologii łączenia samochodów w chmurze. W tym miesiącu ...
Skoda Roomster Fresh - seria limitowana Dzięki nowej wersji, Skoda Roomster stała się jeszcze bardziej atrakcyjna dla rodzin czy osób poszukujących funkcjonalnego i pakownego auta. Skoda Roomster ze względu na swoje rozmiary i funkcjonalność jest z natury ...
