Witam, od jakiegoś podczas jazdy zapala się
kontrolka "Check Engine", zapala się dosłownie losowo - raz po odpaleniu, raz w trakcie jazdy a czasem nawet jest spokój (20 km w obie strony i brak kontrolki). Co może być tego przyczyną ? Zaznaczam, że:
- Zawór EGR był wymieniany a dziś dodatkowo czyszczony
- Sonda Lambda wymieniona w zeszłym roku, z ciekawości wkręciłem starą sondę ale problem nie zniknął
- Czujnik położenia wału wymieniony
- Rozrząd nowy
- Świece zapłonowe wymienione wraz z przewodami, świece sprawdzałem izolatory są bialutkie tak jak być powinno
Po zapaleniu się kontrolki nie ma w ogóle żadnej różnicy w pracy silnika, pracuje równo, nie dusi się, nie ma spadku mocy.
Opel Corsa B 1995
Silnik C12NZ
