Opel Corsa - Jak sprawdzić rodzaj płynu hamulcowego
15 Gru 2009, 21:55
Potrzebuję wymienić płyn hamulcowy w samochodzie (temp. wrzenia poniżej 150st). Nie mam jednak pojęcia jaki był wlany wcześniej = jaki kupić. Czy jest możliwość oceny "na oko" czy w układzie jest dot3 czy dot4?
Krzy_M
Miejscowość: wschód zachód
  • 16 Gru 2009, 00:54
    Krzy_M napisał(a):Potrzebuję wymienić płyn hamulcowy w samochodzie (temp. wrzenia poniżej 150st). Nie mam jednak pojęcia jaki był wlany wcześniej = jaki kupić. Czy jest możliwość oceny "na oko" czy w układzie jest dot3 czy dot4?
    dot 4 jest mieszalny z dot 3 i jeśli nawet dolejesz 4 do 3 to nic się nie stanie, ale jeśli wymieniasz to jaki problem? zlej cały, zalej nowym odpowietrz i jazda :wink:
    ogólnie jeśli auto jest starsze niż 95 rok to zalany powinien być dot 4 jeśli młodsze to zmiana na DOT o wyższym numerze nie pogorszy nic, natomiast odwrotnie ( z dot 4 na dot 3) może być problem
    pocieszny
    Miejscowość: z błota ;)
    16 Gru 2009, 13:10
    Jeżeli płyn już pracuje w układzie jakiś czas,to raczej ciężko będzie określić,jaki masz wlany,ponieważ olory sa niestety podobne.
    R3 - kolor zielony
    DOT3 - kolor żółty z zielonkawym odcieniem
    DOT4 - kolor jasno żółty
    DOT5 - kolor niebiesko-fioletowy lub purpurowy
    DOT5.1 - kolor jasnożółty
    Oprócz tego różnią się temnperatura wrzenia
    Wszystkie płyny oprócz DOT5 są higroskopijne.
    Płyny DOT 5.1 nie są mieszalne z płynami typu DOT 5!.
    Płyny DOT 4 różnych producentów są zawsze mieszalne.
    Ostatecznie można mieszać ze sobą DOT 3 i DOT 4.
    Tak więc najbezpiecznie będzie jak płyn wymienisz na nowy.
    28 Gru 2009, 12:53
    Dzięki wielkie. Jeszcze jedno pytanie - ile płynu wchodzi do takiego układu przy całkowitej wymianie?
    Krzy_M
    28 Gru 2009, 13:34
    W instrukcji obsługi pojazdu winieneś mieć wszystkie płyny lane do twojego auta, jak niemasz instrukcji to tak jak pisali wyżej, najlepiej wylać stary i wlać nowy, nie mieszając.
    rcko
    Miejscowość: Śląsk
      Nowe Volvo V40 - pięć gwiazdek w Euro NCAP
      Nowe Volvo V40 otrzymało najwyższy wynik pięciu gwiazdek w teście zderzeniowym Euro NCAP. Wynik ogólny jest najlepszym odnotowanym kiedykolwiek przez instytut – 98% ochrony dorosłych pasażerów i 100% ochrony ...
