29 Maj 2009, 15:39
Sprawdź świece czy nie są czasem mokre, będzie znaczyło wtedy że dostaje za bogatą mieszankę i wtedy sporo pali a to może znaczyć że sonda lambda jest uszkodzona i podaje złe informacje do komputera, który steruje wtryskiem paliwa. Zobacz jakie ma obroty na zimnym silniku i na ciepłym, jeśli są identyczne i nic nie spadły po nagrzaniu silnika to może Ci pracować cały czas na ssaniu, już miałem taki przypadek.
