DAWID2012 napisał(a):A moze do stertownik??
Osobiście bardzo, wątpię... To nie takie objawy. Ale jeśli zapadanie wyrok o np. wymianie skrzyni to aż głupio go przed tym nie sprawdzić z całym jego obwodem elektrycznym. To właściwie pierwsza rzecz, którą należy wykluczyć przed jakimkolwiek szukaniem usterki w skrzyni automatycznej.
Ehhhhh... No nie rozwiążesz tego łatwo
![Nie :no:]()
... Sprawdź ciśnienie oleju w skrzyni, najlepiej przy wszystkich położeniach. Wyniki porównaj sobie z danymi producenta... A jak jest na biegach 1, 2, 3??? To samo co na D??? Czy może na biegach "cyfrowych" wszystko jest ok??? Odpowiedz na te pytania, generalnie uważam że nie obejdzie się bez zrzucenia skrzyni... Pytanie tylko czy wystarczy "lekki serwis", czy trzeba będzie ją remontować. W tym drugim wypadku możesz się również zdecydować na wymianę rzecz jasna (na nową lub używaną). Sprawdź te rzeczy i napisz... Zobaczymy co i jak.
Pozdrawiam
![Uśmiechnięty :)]()
