Opel Kadet -problemy z hamulcami
26 Sie 2010, 18:10
W moim Kadecie mam cały czas problem z hamulcami na tylnej osi. co mam termin badania technicznego to wychodzi to samo . Bardzo słabo hamują i nierównomiernie. Paru mechaników już robiło z tymi hamulcami ale wychodzi cały czas na to samo. czy ktoś może mi pomóż?
rikiMor0102
Zdjęcia: 21
Miejscowość: góral podbeskidzia
Prawo jazdy: 01 08 2005
Auto: Opel Kadet 1,6 Opel Corsa 1,4
26 Sie 2010, 19:00
Jeśli masz tam bębny to najprawdopodobniej wymiana pomoże,naturalnie wtedy okładziny też musisz kupić nowe.
26 Sie 2010, 19:41
rikiMor0102 napisał(a):W moim Kadecie mam cały czas problem z hamulcami na tylnej osi
To nie problem tylko tak ma być.
rikiMor0102 napisał(a):Bardzo słabo hamują i nierównomiernie
Słabo hamują bo tylko wspomagają ukłd hamulcowy a nierównomiernie bo trzeba je wyregulować.
rikiMor0102 napisał(a):Paru mechaników już robiło z tymi hamulcami ale wychodzi cały czas na to samo
Żwykłe papudraki.
Opel zastosował taki system układu hamulcowego aby nie dochodziło do całkowitego blokowania kół i dlatego przód hamuje bez zarzutu a tył jak by lekko przyhamowywał ( wspomagał przód) - na recznym działa bez problemu ale wciskajac pedał hamulca to już nie działa prawidłowo- spotkałem się z tym w oplu vectra I na przegladzie tech. - dobrze, że był kumaty koleś i mi podbił dowód.
piotrpz87
Miejscowość: Szczecin
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: Mazda 6
Silnik: 2,3
26 Sie 2010, 20:12
piotrpz87 napisał(a): spotkałem się z tym w oplu vectra I na przegladzie tech. - dobrze, że był kumaty koleś i mi podbił dowód.
No nie powiesz chyba ze u mnie... :?: :?: :mrgreen:
Nie odpowiadam na PW.
Migi60
Miejscowość: Polska
Prawo jazdy: 10 07 1979
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
26 Sie 2010, 20:51
piotrz87 chyba masz rację. Też tak myślę że coś jest nie tak bo już paru próbowało się z tym uporać i nic. Bębnów nie wymieniałem były toczone ranty i założone nowe okładziny. Ale trzeci rok i gość z przeglądu tech. się czepia i czepia. ręczny tak jak piszesz żyleta i to zawsze , hamulce z przodu też ale z tyłu im nie pasują . Pozostaje tylko kwesta dlaczego każde koło z inna siłą hamuje widziałem na wykresie. co do mechaników to się zgodzę pełno papraków ( aż mnie ściska jak mi kiedyś wtryskiwacz założyli i znaszli przyczynę falujących obrotów) . Ale cóż na razie w mojej okolicy lepszych nie widzę.
rikiMor0102
Zdjęcia: 21
26 Sie 2010, 21:32
rikiMor0102 napisał(a):Pozostaje tylko kwesta dlaczego każde koło z inna siłą hamuje widziałem na wykresie.
Jezeli mówisz ze bębny i szczęki są dobre to czy nie jest to kwestia cylinderków.. :?:
Moze się zdarzyc ze są cylinderki o roznej średnicy i stąd wlasnie wychodzi ta roznica sil hamowania tylnej osi...Nie pamiętam czy Kadett ma w ukladzie korektory sil hamowania... :?: :?:
Migi60
Miejscowość: Polska
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
    Z Paryża do Dakaru hybrydowym Priusem
    Kreatywni i żądni przygód. Tak mówili o sobie członkowie japońskiego klubu entuzjastów motoryzacji. W 1979 roku utworzyli rajdowy zespół zwany Team ACP i żeby buńczuczne oświadczenia otrzymały ...
