mam problem przy odpalaniu ,gdy odpalam kontrolki gasna ,a gdy odpali to wchodzi na wysokie obroty 2000-3000. teraz wymienilem swiece to z odpalaniem jest jeszcze gorzej z wydechu strasznie dymi, z komory silnika tez.... pomóżcie
napisz coś wiecej.jaki to silnik?wtrysk czy gaznik?kontrolki gasną całkowicie?dymi na jaki kolor?otworz maske i sprawdz skąd idzie dym spod maski.dym pozniej znika i silnik pracuje normalnie czy jest na obrotach i dymi cały czas?
jest to silnik1.6 z wtryskiem ,kontrolki nie gasna calkowicie,tylko przygasaja podczas próby odpalenia,dym jest bialy wydobywa sie z okolic wtrysku z rury wydechu jest czarny przy calkowitym depnieciu na gaz
biały dym moze sugerować ze do cylindrów dostaje sie płyn chłodniczy-sprawdz jego stan.czarny dym moze sugerować spalanie oleju ewentualnie wtryskiwacz moze być uszkodzony.sprawdz stan oleju,jego kolor i czy na korku wlewu oleju nie masz tzw "majonezu".czy masz silniczek krokowy?czy auto ma gaz?czy da sie kadetem normalnie jechać czy szarpie,przerywa itp podczas jazdy?
nie mam gazu mam silniczek krokowy olej i płyn sa w porządku sprawdzalem, auto szarpie , gdy uchyle przepustnice widze duzo benzyny, patrzac na wtryskiwacz- leje wokół siebie
wiec juz wiadomo co jest grane.najpierw obejrzyj wtryskiwacz czy przewód doprowadzający do niego paliwo nie jest pękniety lub przerwany.jezeli jest ok wymien wtryskiwacz i wszystko powinno wrócic do normy
Północ - Południe SKYACTIV, wielki finał wyprawy Mazdy Wyprawa Mazdy "Północ-Południe SKYACTIV" dotarła do mety. Właśnie zakończyła się dwutygodniowa podróż Haliny Mlynkovej i Łukasza Nowickiego w ramach projektu Północ-Południe SKYACTIV, realizowanego przez ...
Uwaga na dzieci na drodze wracające lub idące do szkoły! Skończyły się wakacje, a to oznacza, że z początkiem roku szkolnego (od 2 września w tym roku) na przejściach dla pieszych pojawiło się więcej dzieci. Są one szczególnie narażone na niebezpieczeństwo – rozkojarzone ...
tak tylko że wcześniej wymienili mi w warsztacie, coś im nie wyszło bo zamontowali stary a auto chodzi jeszcze gorzej bo nie dymiło tylko wchodziło na obroty 2000-3500 ,teraz strasznie leje zauważyłem dzięki Twojej sugestii.co wymienić ten wtryskiwacz czy cały mono wtrysk używany może te obroty spadną. Ktoś mi mówił że cewkę też warto wymienić,co myślisz.....?
najpierw trzeba dojść skąd leje ta benzyne.trudno mi odpowiedzieć gdy nie widze jak to jest zbudowane.spróbuj rozebrać na tyle by podejrzeć czy leje z końcówki wtryskiwacza czy z przewodów.wina moze tez lezeć w pompce paliwa która dając zbyt niskie ciśnienie do wtryskiwacza powoduje ze leje zamiast rozpraszac paliwo
z przewodów nic nie cieknie,leje wokół wtryskiwacza chyba na uszczelnieniu, uszczelki są do wymiany, patrząc na wtryskiwacz to jest chyba uszkodzony, widzę pęknięcie z góry.
Zrob taką probę,jak silnik chodzi zatkaj wlot powietrza do monowtrysku np. szmatą.Nad silniczkiem krokowym jest wlot powietrza do regulacjji wolnych obrotow,ten otwor też zatkaj.Pozatykaj wszystkie dopływy powietrza i obserwuj obroty silnika.Daj znać jak wyszła ta proba.
Wymieniłem ten wtryskiwacz teraz już nie leje i nie szarpie, odpala dobrze. Zmieniłem też krokowy ale na używany teraz podczas odpalenia wchodzi na 4000 nawet do 5000.po 5 sekundach schodzi do równych 4000 i tak zostaje co z tym kadetem jest nie tak?
Dzisiaj mój problem z kadetem się skończył.Wszystko chodzi jak kiedyś .Najlepsze jest to że w warsztacie samochodowym tylko pogorszyli. w moim kadecie ktoś kiedyś wymontował lampkę kontrolną i mechanicy mieli problem nie potrafili zczytać kodów tylko pogorszyli wymieniając wtryskiwacz i żle go montując, oczywiście biorąc opłatę.A wystarczy trochę samemu pogrzebać i obroty chodzą wręcz z książkową dokładnością. Chyba na złych trafiłem mechaników.
