Opel Omega 3.0 LPG - ciężkie odpalanie z rana
12 Sty 2022, 17:46
Witam mam taki problem gdyż z rana mój opel ma ciężko odpalić , mechanik twierdził że cofa się benzyna ... :unsure:
I zdarza się tak co jakiś czas , czy montaż takiego zaworka zwrotnego coś pomoże ?? Kupiłem też nowy filtr paliwa żeby wymienić.
Jeszcze jedno ... Gdy jest temperatura bliżej ciepła to zaczyna palić normalnie.
Ktoś coś wie ?? Z góry dzięki
Adrian900
12 Sty 2022, 20:45
Adrian900 napisał(a):zdarza się tak co jakiś czas , czy montaż takiego zaworka zwrotnego coś pomoże ??
Jak się cofa to znaczy że układ pewnie nie jest szczelny. Założenie zaworka powinno pomóc jednak warto sprawdzić dokładnie szczelność całego układu paliwowego.
Zobacz czy rano jak przekręcisz dwa, trzy razy zapłon przed odpaleniem silnika to czy lepiej silnik odpali.
Najczęściej takie nieszczelności i problemy pojawiają się przy niskich temperaturach.
Jak rano zapala to nie kopci na biało?
13 Sty 2022, 12:58
No właśnie nie kopci ...
Może to być też wina pompki paliwowej ? Przytarta lub kończy swój żywot ?
Dziś może zmienię filtr i założę zaworek i się okaże
Adrian900
13 Sty 2022, 13:19
Zakładanie zaworka zwrotnego nie ma sensu. Auto trzeba naprawić, a nie robić druciarstwo. Układ paliwa powinien być szczelny, a jak jest szczelny, to paliwo nie ucieka do baku. Na początek należałoby sprawdzić ciśnienie paliwa na listwie wtryskowej. Może to być np. uszkodzony regulator ciśnienia.
13 Sty 2022, 18:36
Podpowie ktoś gdzie znajdę czujnik tperatury ?? Bo też chciałem wymienić
Adrian900
13 Sty 2022, 21:04
Na listwie czyli gdzie ? Pod tą srebrna pokrywa ? Nie robiłem tego nigdy więc nie bardzo wiem co i jak
Adrian900
14 Sty 2022, 08:50
Tu może być winnych kilka rzeczy, np. słaba pompa paliwa, przytkane sitko, filtr itp. Również słabe ciśnienie na listwie, ale to trzeba zdiagnozować, nie wróżyć z fusów...
galakty
Prawo jazdy: 23 08 2012
Auto: Ceed I
Silnik: 1.6 CRDi 115/130
Rok produkcji: 2007
14 Sty 2022, 19:00
Co zrobić jeśli te ciśnienie na listwie jest słabe ? Pompkę wymieniać czy co ?
Adrian900
14 Sty 2022, 19:13
Adrian900 napisał(a): jeśli te ciśnienie na listwie jest słabe ?
Zmierzyłeś fizycznie manometrem czy wróżysz z fusów ?
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
16 Sty 2022, 16:18
Pytam bo nigdy tego nie robiłem a u nas mechanicy to szkoda gadać , wkręcają wszystko aby kwit wyrwać
Adrian900
17 Sty 2022, 15:44
Nie wiem w jaki sposób to zrobisz ( czy sam, czy mechanik ) ale podstawą jest pomiar ciśnienia paliwa na listwie wtryskowej. Bez wiedzy o ciśnieniu paliwa nie ma sensu dalsza dyskusja.
Żeby mierzyć ciśnienie paliwa potrzebny jest manometr z wężykiem i specjalną końcówką.
18 Sty 2022, 19:54
Po podpięciu do kompa okazało się że czujnik wału padnięty ...
Adrian900
19 Sty 2022, 07:21
Adrian900 napisał(a):Po podpięciu do kompa okazało się że czujnik wału padnięty ...
nie zdarzyłem napisać ale miałem kiedyś to samo w omedze, tyle ze nie był to czujnik wału korbowego a wałków rozrządu w dodatku jedyne czujniki które akceptuje to auto to oryginały, zamienniki mi padały po tygodniu.
20 Sty 2022, 13:15
I ile płaciłeś za czujnik ??
Duży koszt ??
Adrian900
20 Sty 2022, 15:12
To było juz dawno ale koszt czujnika wtedy to było 250 zl vs 50 czy 70 zamiennik.
Ty musisz zrobić dobra diagnozę a nie strzelać na pałe
