Opel Omega - pływanie
14 Mar 2010, 20:03
Witam
Mam problem z pływaniem samochodu po drodze. Byłem z tym na stacji kontroli pojazdów i u mechanika...
Na stacji Pan.. powiedział mi że mam luz na wsporniku drążka kierowniczego. Potem przy okazji pojechałem do mechanika.. ten powiedział, że jest minimalny luz.
Kupiłem tuleje do tego wspornika i pojechałem na wymianę do innego mechanika.. ten powiedział że absolutnie tu nie ma luzu i nie ma sensu tego ruszać - to powiedziałem mu żeby sprawdził co w takim razie odpowiada za pływanie samochodu. Z kolegami przejrzeli całe zawieszenie i powiedzieli że jest 0 luzów i jest naprawdę ok.
Nie wymieniłem tej tulei...
Teraz nie wiem co robić...
Dlatego opisze dokładnie objawy:
- jeśli jadę na pochyłej prostej drodze (nie z górki ani pod górkę tylko na lewo lub prawo)
to muszę jechać ze skontrowaną kierownicą żeby jechać prosto.
- jeśli jadę ponad 100 to czuje jak ciągnie na w jedną raz w drugą stronę - cały czas muszę celować
Dodam że tuleje wahaczy są wymienione
Co to może być ? Może poradzicie gdzie jechać w Warszawie do jakiegoś magika ?
Notils
Miejscowość: Warszawa
14 Mar 2010, 20:14
Notils napisał(a):Może poradzicie gdzie jechać w Warszawie do jakiegoś magika ?
Zaden magik Ci nie pomoze... :!: :!: :grin:
Podejrzewam chociaz nie jestem pewny ze moze być tu wina tulejek gumowych na
wahaczach przednich...Dlaczego tak twierdzę ...bo sam się kiedyś przewiozłem przy
ustawianiu zbiezności.Klient załozył nowe tuleje/kiepska jakość :!: :!: /ja mu
ustawiłem zbiezność i nie dało się jechać tym samochodem.. :!: :!:
A zbiezność - geometrię/ustawia się tez kąty pochylenia koła/masz dobrą... :?: :?:
Nie odpowiadam na PW.
Migi60
Miejscowość: Polska
Prawo jazdy: 10 07 1979
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
14 Mar 2010, 20:19
Tuleje są nowe Lemfordera. Po wymianie zrobiłem zbieżność, ale u kiepskiego mechanika.
Teraz chciałbym zrobić geometrie 4 kół, ale na razie się powstrzymuję ponieważ wydaje mi się, że to jest jakiś luz. Jeśli droga jest płaska to samochód raczej prosto jedzie, ale jak już jest jakaś mała koleina czy pochyła droga to jadę ze skręconą kierownicą....
Notils
14 Mar 2010, 20:26
Notils napisał(a):Po wymianie zrobiłem zbieżność, ale u kiepskiego mechanika
A więc moze jednak to tylko sprawa zbiezności-geometrii.... :!: :!:
Pojedz na SKP i wystarczy przejechac przez płytę pomiarową/jej pomiary nie są w
100% pewne ale juz coś mówią o zbiezności/i diagnosta powie Ci jak mają się sprawy
ze zbieżnoscia w twoim samochodzie.Za taki pomiar my klienta nie kasujemy i myślę
ze oni tez nie powinni tego zrobic.... :!: :!: :grin:
[ Dodano: Nie Mar 14, 2010 20:30 ]
Ps.Tylne zawieszenie tez masz regulowane czy sztywna belka... :?: :?:
Migi60
Miejscowość: Polska
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
14 Mar 2010, 20:34
Ale jeśli był by problem ze zbieżnością to by chyba ciągnęło cały czas na jedną strone?
-jest regulowane
Notils
14 Mar 2010, 20:51
Notils napisał(a):Ale jeśli był by problem ze zbieżnością to by chyba ciągnęło cały czas na jedną strone?
Zbiezność nie ma wpływu na ściąganie...Jak jest mocno przestawiona to właśnie moze
wystąpić takie jak Ty opisujesz"plywanie"
Przyczyną ściągania moze być:
1/ Kąt pochylenia koła/po wymianie tulejek mógl się zmienić-nie wiem czy Ci ustawili/
2/ Wyprzedzenie sworznia zwrotnicy/moze kiedyś był unfal/
3/ Kiepskie ogumienie /jezeli chcesz to sprawdzić to zamień całe koła :!: :!: -nie
inaczej przedniej osi miejscami tzn.prawe na lewą str.i odwrotnie.Nie patrz ze są
kierunkowe-na próbę mozesz :!: :!: /
4/Jezeli zacznie ściągać w drugą stronę to wiadomo ze opona... :!: :!: :sad:
Migi60
Miejscowość: Polska
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
11 Kwi 2010, 17:10
Zrobiłem całą geometrie u konkretnego fachowca, do geometrii kazał mi kupić nowe końcówki drążków. Kupiłem... teraz samochód lepiej się prowadzi, ale nadal jeśli jadę po pochyłej drodze muszę jechać z mocno skręconą kierownicą...
Więc pojechałem jeszcze na stacje diagnostyczną po raz n-ty sprawdzić czy nie ma luzów jakichś... - Nie ma...
Praktycznie zostało wymienić mi tylko amortyzatory...
Notils
11 Kwi 2010, 17:48
Notils napisał(a):Praktycznie zostało wymienić mi tylko amortyzatory...
A czy sprawdzałeś %przylegania kół do powierzchni ze twierdzisz iz musisz dokonać
wymiany amorków... :!: :!: :sad:
[ Dodano: Nie Kwi 11, 2010 20:32 ]
Notils napisał(a):jest regulowane
Jeszcze jedno pytanie:jak się zachowuje samochód w czasie jazdy w zakręcie.. :?:
Czy nie masz przypadkiem wrazenia ze tyl samochodu Ci "ucieka".. :?: :?: :sad:
Migi60
Miejscowość: Polska
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
11 Kwi 2010, 22:19
Tak twierdzę bo jeszcze tylko tego nie wymieniłem... :roll:
Tył nie ucieka wszystko jest ok - zbieżność jest ustawiona jak należy
Notils
11 Kwi 2010, 22:22
Notils napisał(a):zbieżność jest ustawiona jak należy
Rozumiem ze z tyłu tez... :?: :?: :sad:
Migi60
Miejscowość: Polska
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
11 Kwi 2010, 22:22
tak - z tyłu zbieżność,
z przodu zbieżność, KP, WSZ
Notils
11 Kwi 2010, 22:27
Jedz na SKP i sprawdz najpierw amorki:tył i przód..
Migi60
Miejscowość: Polska
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
13 Kwi 2010, 21:13
Jeżeli jeździsz na oponach większych niż 215..to nic nie zrobisz będzie pływał..kilku znam takich że mieli 235 i wracali na 215 o omegę chodzi, u nas takie drogi..
rafi195
Miejscowość: małopolska
12 Maj 2010, 21:59
Mam opony 205... :roll:
Notils
