Opel signum 2.0t 175km problem z temperaturą i gazem
07 Cze 2020, 12:47
Witam
Nowo wymieniony termostat a temperatura dochodzi do 75 stopni i tak się utrzymuje
Wymieniłem także czujnik temp spalin po 2 tygodniach błąd wyskoczył na nowo
Założyłem niedawno lpg i przy większych prędkościach auto nie dostaje gazu zastanawiam się czy może być to spowodowane temperatura lub jakiś związek ma ten czujnik
reduktor założony ac ro1 250
Może ktoś miał podobna sytuacje ??
bpxmas
07 Cze 2020, 13:22
Ja proponuję do Kaszpirowskiego się udać.
30 Cze 2020, 12:29
Jeżeli problem dotyczy tylko jazdy na gazie to znaczy że coś jest nie tak z instalacją lub jej konfiguracją. Skoro masz niedawno zakładaną to najlepiej podjechać do warsztatu w którym ją montowali i niech sprawdzą w czym problem. Masz gwarancję i z tego trzeba korzystać. Tu raczej samemu lepiej nic nie kombinować.
