10 Maj 2009, 22:05
Jeśli w czasie świecenia się CHECK ENGINE auto nie ma kopa to sonda lambda walnęła prawdopodobnie. Auto więcej pali, nie ma mocy. Najlepiej jedz na kompa niech odczytają kody błędów. Albo spróbuj sam je odczytać poprzez błyski CHECK. Ale aby te błyski wywołać musisz poczytać w google jak w oplach odczytać kody błędów. A na początek zresetuj kompa w aucie. Odłącz na noc kleme (-) minusową. Rano załóż i odpal auto bez gazu. Niech silnik pracuje na wolnych obrotach aż do momentu włączenia się wentylatora chłodnicy. Wyłącz silnik. Po kilku minutach odpal i w droge. Wtedy komp w aucie jest zresetowany prawidłowo. Jeśli nie pomoże no to odczyt kodów błędów Cię czeka. Pozdro
