Opel Tigra gaśnie przy włączeniu świateł
01 Paź 2017, 10:44
Witam. Posiadam Opla Tigre 1.4 16v, 1996 rok, benzyna+gaz. Ostatnio zaczął coś świrować. Podczas jazdy zgasły mi wszystkie kontrolki w samochodzie i wylaczyly się światła i wszystko a auto jechalo dalej, zjechalem na bok przekrecilem kluczyk żeby go wyłączyć a Tigra dalej chodziła....dopiero po minucie zgasla, postanowiłem ja dalej odpalic, odpalila ale chwile to trwało, włączyłem światła a ona zgasla dalej. Aktualnie teraz sprawa wygląda tak: odpalamy Tigre pod domem chodzi dobrze, jadę się przejechać, daje jej gazu a ona przerywa nie może się zebrać strasznie zmulona, i później wyłączy się wszystko radio światła i gaśnie, próbuje odpalić i nic dopiero po jakimś czasie aż sobie postoi to wtedy mi odpali ale co z tego że raz jest dobrze jak po czasie dalej to samo...Nie wiem co jest grane. Proszę o jakieś rady. Dziękuję bardzo i pozdrawiam.
pilk09
Auto: Opel Tigra
Silnik: 1.4 16v benzyna+gaz
Typ: Sport/Coupe
Rok produkcji: 1996
  • 01 Paź 2017, 11:03
    Do sprawdzenia akumulator i poziom ładowania
    02 Paź 2017, 10:40
    Takie rzeczy mogą się pojawiać jak masz słaby akumulator lub ładowanie jak już wspomniał @Kao, ale może tu być też problem połączeń masy akumulatora z nadwoziem, silnikiem/skrzynia biegów. Przyjrzyj się czy nie są pordzewiałe te połączenia.
    W pierwszej kolejności sprawdź jednak ładowanie alternatora i napięcie spoczynkowe na akumulatorze min. po około 3 godzinach od wyłączenia silnika.
    Zdjęcia: 3348
    Prawo jazdy: 14 09 1997
    Auto: Volvo S40
    Silnik: 2.0 140KM
    cron
