Opel Vectra 2.0 B mało dynamiczny
21 Sty 2012, 19:43
Witam.
Mam Opla Vectre B 2.0 DTL i od wczoraj pojawia mi się żółta kontrolka z symbolem silnika i piorunu.
Auto w ogóle nie ma przyśpieszenia i jest mało dynamiczne. Odpala bez problemu, EGR funkcjonuje, nie dymi na biało, maksymalnie obroty dochodzą do 4 tys. dalej nic. Auto rozpędza się powoli tak jakby był problem z podciśnieniem.
Czy przyczyną może byc pompa VACUM?
Pozdrawiam
Irek
irek2131
Prawo jazdy: 10 05 1989
Auto: Opel Vectra B 2.0 DTL 82KM
21 Sty 2012, 20:37
Samochod pracuje w trybie serwisowym, podjedz do warsztatu jakiegos i odczytaj kody bledow.
Czimi
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: W210 220 CDI
22 Sty 2012, 08:11
Diesle Opla miewają problemy przede wszystkim albo z usterkami przepływomierza,albo zaworami sterującymi ciśnieniem powietrza doładowywującego w turbosprężarce.
22 Sty 2012, 11:13
Opel 2.0 DTI to usterki pompy VP44.
andrzej_124
22 Sty 2012, 12:03
witam !!! przejechalem dzis ta vectra ok 100km i powiem szczerze ze oprocz braku przyspieszenia nie ma zadnych objawów !!! na wolnych obrotach pracuje rowno !! czy jak zdejme wezyk z popmpy vecum to powinno dmuchac powietrze czy wciagac jak przyloze palec do tej rurki co wychodzi???? nie mam juz koncepcji co moze byc przyczyna !! a moze te zaworki egr te przy akumulatorze ??? sprawdzilem wszystkie wezyki zaden nie jest nieszczelny!! jezdze ciezarowka i nie raz mialem problemy z autem ale sie uporalem z problemem a tu w takim opelku nie mam juz sily !!!
irek2131
22 Sty 2012, 12:21
Najpierw sprawdź diagnoskopem czy pompa przestawia kąt wtrysku.
Jak masz zatarty regulator kąta wtrysku to następna usterka to spalenie sterownika na pompie.
Do diesli CDI i na pompach VP44 powinno się dodawać do paliwa środek smarny np. kleen flo lubricant diesel.
Możliwe że filtr paliwa do wymiany lub ciągnie fałszywe powietrze.
Czy auto dymi po dodaniu gazu ?
andrzej_124
    Samochody koncepcyjne BMW Design
    Samochody koncepcyjne to doskonałe pole do popisu dla projektantów. Od elektrycznych układów napędowych, przez drzwi otwierane do góry, po nowatorskie materiały nadwozia – koncepty zawsze wybiegają ...
22 Sty 2012, 12:32
witam Andrzeju !! nic nie dymi nic nie szarpie!! brak przyspieszenia !!! jedziesz tak jakbys bez turbiny mial auto !! jak wracalem z zakopanego do bydgoszczy to mialem taka sytuacje -auto jechalo i bylo ok za czestochowa auto stracilo moc ! maska do gory i szukanie przyczyny i znalazlem prztarl sie wężyk powietrza co dochodzi do zaworu egr zawinalem tasma te ka mala dziurke i jechalem dalej !! i tak samo sie zachowuje !! Andrzeju to jest vectra 2 dtl 82KM!!! pozdrawiam IREK
irek2131
22 Sty 2012, 13:16
sprawdz katalizator wydech czy jest drozny
ochroniarz02
Miejscowość: Biała Podlaska
22 Sty 2012, 14:06
wydech funkcjonuje bez zarzutów !!! zadnego bialego dymu odpala bez problemu pracuje na wolnych obrotach równo jak przygazuje to dochodzi pod 4 tys obrotów i nic wiecej !! tak celuje w pompe vacum!! jutro jade w trase do itali i az sie boje zostawic auto niesprawne zonie !!! bo wiecie ze jak kobieta pojedzie do mechanika to ten skroi ja finansowo!!!
irek2131
