Opel Vectra B zwiększenie mocy
25 Sty 2010, 21:18
Witam państwa :wink:
Interesuje mnie tani i prosty sposób na zwiększenie mocy w mojej Vectrze. Od razu zaznaczam, że żadne gadżety po kilkaset złotych nie wchodzą w grę. Mam na myśli raczej jakie części mechaniczne można wymienić, aby osiągi wzrosły (wróciły do stanu pierwotnego). Mechanik ze mnie żaden, a autko już trochę wysłużone, zatem nie chciałbym w nie inwestować więcej, niż jest warte... :wink:
grzesio356
Miejscowość: Polska
20 Lut 2010, 22:10
Bez włożenia kasy za dużo nie zrobisz. Na początek wstaw sportowy tłumik.
MatiHonda
Miejscowość: Wielkopolska
20 Lut 2010, 22:55
MatiHonda napisał(a):. Na początek wstaw sportowy tłumik.
na początek puknij się w głowe ;) co koledze da sportowy tłumik poza rykiem i odczuwalnie wiekszymi wibracjami?? poza tym dobry tłumik to min 500 PLN a sens jest zakładania do zdrowego silnika;)
jak masz mało kucyków to może jednak remont silnika? doprowadzenie go do stanu pierwotnego? ja wiem że to duży wydatek ale zwykle daje najlepsze efekty :mrgreen:
jak te są za małe to można dać inne wałki w głowicy lżejsze koło zamachowe, splanować głowice zwiększając kompresje, zmienić zawory, popychacze i połowe silnika, a wydech jak zmieniać to z dolotem i cały a nie tylko tłumik ;)
pocieszny
Miejscowość: z błota ;)
22 Lut 2010, 19:56
Jeżeli chcesz zwiększyć osiągi to silnik musi być w doskonałym stanie.Inaczej szybko wyzionie ducha a z twojego postu wynika że nie jest z nim najlepiej.Można by zastanowić się nad zmianą silnika np 2.0 16V z Vectry.Niestety bez gotówki nic się nie wymyśli-taki już urok tuningu :wink:
chicken19
05 Mar 2010, 13:59
Niestety, ale nic dobrego Ci nie doradzimy. Co najwyżej za kilka złotych możesz kupić "czipa" na allegro (fachowa nazwa to większy opornik). Oszukuje on dawkę paliwa, przez co jest trochę większa, ale to kilka procent. Tylko że zaraz Ci uszkodzi doszczętnie silnik.
Nic nie zrobisz za mniej, niż kilkaset złotych. Lepiej włóż tą kasę w silnik (np zawory wyreguluj, wymień uszczelniacze zaworowe, oszlifuj je - to ze 150 zł z uszczelkami Cię wyjdzie, a silnik będzie pracował ciszej, i troszeczkę lepiej).
Saiti
Miejscowość: Warszawa
    Śpiący policjant - bezpieczne spowalniacze
    Jak skutecznie uspokoić ruch drogowy? Sprawdzoną i popularną metodą jest montaż progów prędkościowych na drogach. To rozwiązanie ma wiele zalet – wymusza na kierowcach ograniczenie prędkości, powoduje mniejsze ...
